Wymiana wężyka hamulcowego - POLONEZ
16 Mar 2010, 11:42
Siema panowie chciałem sie dowiedzieć jak wymienić wężyk hamulcowy z przodu- Auto to POLONEZ CARO 1,6 Gaz, 1992 rok. przy prawym kole widze tam pęknięty wężyk a przy lewym mam dobry. Jak to wymienić czy ten węzyk jest jeden cały czy do lewego koła inny do prawego inny ?
Capitano3
Miejscowość: Kraków
  • 16 Mar 2010, 15:33
    Capitano3 napisał(a):jak wymienić wężyk hamulcowy z przodu
    Myśle ze chodzi Ci o przewod elastyczny hamulca przy przednim zacisku..??? :sad:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    16 Mar 2010, 16:50
    tak tylko odkreciłęm to ten przewod i ten przewod sie tam łaczy z raka cienka rurka zelazna czy jakas tam i ja ta rurke ukręciłęm ona ta rurka długo przechodzi przez cała szerokosc silmika i dochodzi do pojemnikow z plynem hamulcowych, i teraz nie wiem jak ta rurka sie nazywa zeby ja kupic ?? :((((((( tak było zardzewiałe ze nie dałem rady odkrecic :( pomocy co robic ??
    Capitano3
    Miejscowość: Kraków
    16 Mar 2010, 17:44
    Capitano3 napisał(a):tak było zardzewiałe ze nie dałem rady odkrecic
    Oczywiscie ze tą rurkę musisz wymienic bo inaczej nic nie zrobisz :sad:
    [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 17:59 ]
    Nie próbuj odkrecac tej rurki płaskim kluczem bo nie nie zrobisz..Utnij rurke przy samej
    nakretce i spróbuj kluczem oczkowym... :!: :sad:
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Bezpieczniej w czystym samochodzie
      Świeżo umyty samochód nie tylko lepiej się prezentuje – czyste szyby, lusterka i światła to warunek bezpiecznej jazdy. Kierowca powinien zadbać o to zwłaszcza przed wyjazdem w dłuższą trasę. Jednym z podstawowych ...
      Prowadzenie samochodu na głodzie
      Wielu kierowcom zdarza się prowadzić samochód, odczuwając głód, co skutkuje zmęczeniem oraz obniżoną koncentracją. Żeby tego uniknąć, część osób decyduje się na jedzenie w samochodzie, co jest równie ...
