Wymiana żarówek progu, bagażnika, wnęki na nogi na LED
28 Mar 2016, 16:29
Witam chciałem wymienić w Fordzie C-MAXe oświetlenie wewnątrz samochodu na LEDowe i teraz moje pytanie jakiego typu żarówek w5w użyć, czy to bez różnicy ? I czy te żarówki będą w ogóle działać ?
Jaki jest zamiennik ze zwykłej w5w rurki na leda ?
Mati1419
Auto: Ford
08 Cze 2016, 17:56
Mati1419 napisał(a):Jaki jest zamiennik ze zwykłej w5w rurki na leda ?
Musisz sprawdzić jakie masz dokładnie żarówki W5W są wciskane i jak chcesz ledy to wystarczy żeby były takiej samej wysokości i mocowanie żeby było takie samo. Co do rurek tu mogą być one różnej długości więc najlepiej wymontuj je z samochodu i sprawdź i zamów takie same tylko z ledami w środku.
Teraz ledy mogą być białe zimne i białe ciepłe (droższe) do tego mogą byc wykonane z różnych diód (mocniejszych, słabszych itp.) Dlatego warto zapoznać się dokładnie z kartą charakterystyki takiej żarówki ledowej przed kupnem.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
