Wymiana żarówki, która podświetla tablicę rejestracyjną
19 Lis 2019, 17:37
Mam przepaloną żarówkę, która podświetla tablicę rejestracyjną po stronie pasażera. Jak ją wymienić? Znalazłam taki poradnik http://www.polklasab.net/toyota_yaris-720/wymiana_380_arowek-955.html tylko nie wiem czy to odnosi się do mojej Toyoty - Toyota Yaris z 2015 roku. Czy ktoś posiada w wersji elektronicznej instrukcję obsługi, gdzie jest pokazane krok po kroku jak takie rzeczy można samej wymienić ?
Dziękuję,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Całuski,
Ewa
ryoko
Zdjęcia: 8
Prawo jazdy: 11 07 2011
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Toyota Yaris III
Silnik: 1329 73kW
Rok produkcji: 2015
20 Lis 2019, 11:31
ryoko napisał(a): tylko nie wiem czy to odnosi się do mojej Toyoty - Toyota Yaris z 2015 roku
Nie, tam z tego co widzę jest inny model Toyoty.
Ty masz podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu na klapie pod taką listwą nad rejestracją. Jak byś zrobiła zdjęcie tych lampek od podświetlenia łatwiej by było pomóc :) widząc jak to wygląda.
Znalazłem jednak zdjęcie bez listwy osłaniającej te lampki i wygląda to tak:
Patrząc na te lampki wydaje mi się że może być potrzeba dostania się do nich od strony wewnętrznej klapy w celu wypchnięcia ich na zewnątrz. Sprawdź też czy ramka tablicy rejestracyjnej nie będzie tu przeszkadzała bo może trzeba ją zdjąć ale patrząc na to zdjęcie miejsca powinno wystarczyć do ich wyjęcia bez demontażu tej ramki.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Lis 2019, 16:30
Nie trzeba zdejmować listwy, ani ramki od tablicy, właśnie to zrobiłam. Tam jest takie małe okrągłe wgłębienie - pasuje imbus 4 lub inny z takich kluczyk ,które mają ogrągłą końcówkę. Potem delikatnie naciskamy kolejno oba miejsca i powinno zejść - a jak nie to najpierw lewa strona , lekko podważyć, potem prawa i jest po sprawie. Montujemy przez mocne wciśnięcie.
12V5W W5W - tam jest taka żarówka Zdjęcie
Pozdrawiam,
Całuski,
Ewa
ryoko
Zdjęcia: 8
Silnik: 1329 73kW
Rok produkcji: 2015
22 Lis 2019, 10:23
Dziękujemy za wyjaśnienie. Na pewno się komuś przyda :ok:
    Stacja "Circle K" w Polsce zastąpi nazwę "Statoil"
    Stacje Statoil w Polsce zmienią w najbliższych miesiącach nazwę na Circle K. Zmiana marki rozpocznie się na polskim rynku 11 maja br. i obejmie całą sieć Statoil, która liczy 350 stacji paliw. Obiekt pilotażowy w Opolu ...
