Jak wymienić żarówki W5W podświetlenia rejestracji w samochodzie Honda Civic VIII (UFO) 1.8 i-VTEC? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej w załączonym filmiku w którym pokazujemy jak to zrobić. Wymiana żarówki W5W podświetlenia tablicy rejestracyjnej nie powinna nam zająć więcej niż 5-7 min. Tablicę podświetlają dwie żaróweczki W5W które wymienia się od wewnątrz. Trzeba otworzyć klapę bagażnika i zdjąć maskownicę prawą lub lewą w zależności od tego którą żarówkę będziemy wymieniali. Oprawkę z żarówką należy przekręcić w lewo i następnie wyciągnąć. Sama żarówka jest wciskana. Skłądamy analogicznie w odwrotnej kolejności.
Film prezentujący wymianę żarówki z jednej strony, z drugiej robi się to dokładnie ta samo
Na filmie jest wspomniane więc dodam jeszcze tu że najlepiej żaróweczkę najlepiej wymieniać w rękawiczkach nie dotykając samej bańki bezpośrednio palcami. Jeżeli już dotkniemy to najlepiej przemyć ją płynem do szyb.
W przypadku chęci wymiany oprawki żarówki podświetlenia rejestracji prawdopodobnie trzeba ją odkręcić od środka i wysunąć do dołu od zewnętrznej strony zdejmując wcześniej ramkę z tablicą rejestracyjną.
Załączam zdjęcie na którym można zobaczyć te oprawki od wewnętrznej strony. Widać na nim dokładnie dwa otwory dzięki którym są one przykręcane od środka.
