Podmiana fabrycznego radia Hyundai i30 II
14 Mar 2021, 14:32
Cześć,
Posiadam hyundaia i30 II z 2012r, i chciałbym się dowiedzieć czy możliwe jest wymienienie fabrycznego radia w którym jest BT itp, żeby w to miejsce wsadzić oryginalny system multimediów? Jeśli tak to jaki model jest tego radia? i czy jest to opłacalne :lol:
Kubson22
Zdjęcia: 4
15 Mar 2021, 10:18
Kubson22 napisał(a):czy możliwe jest wymienienie fabrycznego radia w którym jest BT
Kubson22 napisał(a): w to miejsce wsadzić oryginalny system multimediów
A czym się różni fabryczne radio od oryginalnego systemu multimediów?
Dla mnie fabryczne, to oryginalne...
15 Mar 2021, 10:42
Rozumiem że chcesz włożyć radio innego producenta wielkości 2DIN w miejsce radia oryginalnie montowanego przez producenta. Jeżeli tak to będziesz potrzebował na pewno ramki takiej jak tu [link do oferty na Allegro wygasł]
Dodatkowo trzeba pamiętać o tym że na pewno będą Ci potrzebne jakieś przejściówki żeby połączyć się z oryginalną instalacją tak żeby można było sterować radiem z kierownicy i wykorzystać mikrofon od BT który masz w podsufitce. Nie wszystkie radia mogą być kompatybilne.
Może warto pomyśleć to takiej stacji dedykowanej do tego modelu
15 Mar 2021, 11:30
Chodzi mi o to, czy mozna takie radio: Podmiana fabrycznego radia Hyundai i30 II
Czy mozna zastapic je oryginalnym radiem ktore producent montuje w tym samym modelu? Podmiana fabrycznego radia Hyundai i30 II
Kubson22
Zdjęcia: 4
15 Mar 2021, 14:30
Myślę, że tak i tu chyba nie powinno być większego problemu z podłączeniem ale warto by było sprawdzić i porównać kostki złącz od jednego i drugiego radia.
Jak masz bogatą wersję wyposażenia z klimatronikiem, tempomatem itp. tym większe prawdopodobieństwo że nie trzeba będzie mocno ingerować w taka podmianę jeżeli chodzi o samo podłączenie. Być może nawet jest instalacja pod tylną kamerkę :)
Tu masz pokazane jak się do tego zabrać z wymianą
15 Mar 2021, 16:16
Właśnie wszytko jest (klimatronik tempomat czujniki parkowania), i po prostu ze względów wizualnych fajniej by to wyglądało. :D Sam nie wiem już co robić, te radia są dość drogie, z nowego modelu i30 są tańsze niż do 2 generacji :bored:
Kubson22
Zdjęcia: 4
    Uwaga rower
    Kiedy sezon rowerowy w pełni, warto wiedzieć parę rzeczy. Tym bardziej, że niektóre przepisy pozwalają rowerzystom na zbyt wiele, co naraża samego rowerzystę na niebezpieczeństwo. Ale to jest właśnie Polska - ci, którzy ...
16 Mar 2021, 14:42
Moim zdaniem stacja ta z Androidem 9 oferuje więcej możliwości i jak widać chyba wszystko ładnie działa. Decyzja oczywiście należy do Ciebie. Samo podłączenie też nie wygląda na skomplikowane i jest praktycznie na zasadzie plug&play :)
