Wypadanie zapłonu = obrotomierz na "zero"
03 Sty 2023, 14:36
Witajcie.
Nie udało mi się rozwiązać problemu błędu: P0300 - wypadanie zapłonu poprzez wymianę świec oraz kabli zapłonowych.
Problem pojawia się z chwilą, gdy obrotomierz zawiesza się na wartości "0" i nadal tak jest, pomimo wymiany w/w rzeczy.
Nie żałuję ich wymiany, auto nieco lepiej działa, ale martwi mnie nadal nierozwiązany problem wypadania zapłonu, czytaj: auto łapie check engine, traci moc przy mocniejszym przyśpieszeniu oraz lekko nim kołacze. Trwa to około 3 minut, po przejechaniu kliku kilometrów od zimnego silnika. Wszystko wraca do normy, gdy wskazówka obrotomierza ożywa.
Jeżdżę Santa Fe z 2004 roku, ma przebieg 200k, silnik benzyna/ LPG 2.0 136 km.
Proszę o pomoc, co nadaje się do wymiany, aby ten problem się nie pojawiał? Czy jestem w stanie sam wymienić obrotomierz lub jakiś jego sterownik/ czujnik? W którym miejscu w pojeździe te części zlokalizuję?
Pozdrawiam, Mateusz.
Ostatnio edytowany przez Wojtas0110 03 Sty 2023, 16:21, edytowano w sumie 2 razy
Wojtas0110
Auto: Nie mam
03 Sty 2023, 14:52
Warto zainteresować się cewką zapłonową lub jej instalacją elektryczną.
03 Sty 2023, 16:10
Czyli warto jeszcze zakupić jakieś dobre cewki. Dobrze, to działam i zobaczymy czy to pomoże.
Dziękuję.
Wojtas0110
Auto: Nie mam
03 Sty 2023, 16:25
Nie kupuj od razu cewki. Najpierw posprawdzaj przewody i czy napięcie dochodzi. Nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Bo kupisz i wymienisz cewkę, będzie dobrze, a po czasie się okaże, że problem jest dalej.
03 Sty 2023, 16:54
Dużo jeżdżę, od razu wyjdzie czy to pomogło, choć faktycznie, mogę posprawdzać multimetrem elektrykę (przypominam, świece i kable są nowe).
Wymieniłbym najchętniej czujnik położenia wału, proszę o podpowiedź, gdzie go zlokalizuję pod maską.
Wojtas0110
Auto: Nie mam
03 Sty 2023, 18:18
Wojtas0110 napisał(a):Wymieniłbym najchętniej czujnik położenia wału, proszę o podpowiedź, gdzie go zlokalizuję pod maską.
Nie wiem po co chcesz go wymieniać ( też można sprawdzić jak pracuje ), ale masz go przy kole zamachowym ( tam gdzie jest wieniec zębaty tego koła ).
06 Sty 2023, 19:42
Aktualizacja:
Świece, kable i cewki, nowe, firmowe - nie pomogły.
Nadal podczas zawieszenia wskazówki obrotomierza wypada zapłon, tylko i wyłącznie w tym momencie, a gdy wskazówka zaczyna działać wszystko wraca do normy.
Proszę Was o pomysły, czym się mogę zająć odnośnietego problemu? Jak nazywa się czujnik od obrotomierza, gdzie się znajduje?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Wojtas0110, 06 Sty 2023, 21:38, edytowano w sumie 1 raz
Wojtas0110
Auto: Nie mam
06 Sty 2023, 19:48
Obrotomierz bierze sygnał z modułu zapłonu.
10 Sty 2023, 17:07
Dzięki Albercik za podpowiedź, moduł zapłonu wymieniony, jednak żadnej poprawy.
Niestety we własnym zakresie auta nie naprawię, oddaje do mechanika.
Temat do usunięcia.
Wojtas0110
Auto: Nie mam
10 Sty 2023, 17:20
No szkoda, że naprawiasz metodą prób i błędów. nikt nie powiedział, że to musi być moduł zapłonu. Mogą to być uszkodzone połączenia elektryczne...
