Audi TT mk2 2.0 tfsi problem z odpalaniem
19 Sty 2023, 17:25
Słuchajcie mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić. Mam Audi tt mk2 2.0 fsi 147kw 2007 na początku miałem problemy z uruchamianiem czasem za drugim razem czasem chełtał troszkę zanim odpalił ale odpalał komputer pokazał 2 problemy.
P310B00 regulacja ciśnienia niskopaliwowego w trybie ogólnym 124, ciśnienie paliwa poza specyfikacją
P129E00 niskie ciśnienie paliwa za niskie
Wymieniony został filtr paliwa i jeden z problemów zniknął został tylko ten
wszystko było ok odpalał troszkę czasem pochełtał ale odpalał za każdym razem do czasu aż przyszło mi go uruchomić na mrozie - 3 stopnie i koniec niebyło szans. Podłączyłem kompa jest jeden błąd i po skasowaniu go i ponownym uruchomieniu samochód odpala cały dzień aż znowu przyjdzie mróz i jest to samo. Dziwne jest to że po skasowaniu błędów auto odpala aż przyjdą mrozy i znowu pojawia się przedstawiony problem. Czy ktoś miał podobny bo nie wiem co mam robić?
Chaos44
20 Sty 2023, 10:36
A było mierzone ciśnienie paliwa? Może faktycznie jest niskie?
20 Sty 2023, 12:19
Sprawdzenie ciśnienia paliwa będzie tu kluczowe do tego warto sprawdzić czy układ paliwa nie zapowietrza się. Tam nie ma czasem wstępnej pompy paliwa w baku i później masz chyba tą wysokiego ciśnienia.
20 Sty 2023, 14:01
Dziękuję przekażę wszystko swojemu mechanikowi wiem że sprawdzana była pompa ta w baku i wymieniony filtr paliwa no i stary był niedokonca zakręcony brakowało jednej śrubki może dostawało się powietrze no i zamówiłem sensor ciśnienia paliwa nie jest drogi więc zobaczymy. Zapytam też o sprawdzanie ciśnienia paliwa. Dzięki i będę w kontakcie jak uda mi się coś zrobić
Chaos44
    Udany silnik 8AR-FTS turbo "200t" - Lexus
    Przez całe dekady Lexus konsekwentnie wyposażał swe samochody w benzynowe silniki wolnossące – od słynącej z wyjątkowej kultury pracy widlastej ósemki w pierwszym flagowym Lexusie LS 400, po pięciolitrowe V8 ...
