Wypalanie DPF przez ELM 327
05 Lut 2020, 15:17
Witam.
Dokładnie mowiac mam problem z wyborem urządzenia. Bo kupiłem sobie samochód z dpf dokładnie forda galaxy z 2006 roku 2.0 tdci. I jest uzywany w cyklu mieszanym. To jest to urządzenie [link do oferty na Allegro wygasł]
I chciałbym sie zapytać czy znajde opragramowanie nsjlepiej na Androida zeby wymusic wypalenie dpf. Jak bede na autostradzie. Bo w samym komputerze to szwankuje samochodu.
Juz drugi raz wyswietlil mi check silnika bo dpf sie nie wypadlil a samochod byl na autostradzie ponad 500 km i sie nie wypalil.
Wiec bym chciał sam decydować kiedy ma sie wypalic
Pozdrawiam
Dziuby1989
06 Lut 2020, 10:55
Program na komputerze jest bogatszy w funkcje i tu na pewno da się uruchomić wypalanie DPFa ale jest też aplikacja taka jak FORScan Lite i jest duże prawdopodobieństwo że nią również ogarniesz tą procedurę.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Lut 2020, 11:32
Co do ELM-a to najlepiej zapytać sprzedawcę. Z tego co ja wiem, to ELM-em można odczytywać informacje, błędy, kasować błędy ale tylko silnika ( np. ABS-u, poduszek itp już nie ). Na pewno można tym ELM-em kontrolować poziom napełnienia filtra, ale o wypalaniu nie słyszałem. Warto więc dopytać sprzedawcę. Nawet jak w jakiejś aplikacji na smartfona znajdziesz taką opcję jak "wypalanie DPF" to warto dopytać się, czy samo urządzenie, czyli ten ELM ma taką funkcję.
Co do samego wypalania filtra - jeżeli sterownik samochodu informuje o wypalaniu DPF-a, a ten nadal jest nie wypalony, to wymuszanie wypalania raczej nie pomoże. W tym przypadku podejrzewam, że potrzebna będzie regeneracja mechaniczna ( w specjalnej maszynie ). Zresztą w Fordach Galaxy z tym silnikiem filtr DPF bardzo szybko potrafi się zapchać i procedura wypalania systemowego nie daje niestety rezultatów.
Co do kontrolki check - nie wiadomo mi nic o tym, aby check informował o jakimkolwiek stopniu zapełnienia/wypalania filtra. Check świecący się ciągle oznacza problem ze sterowaniem oprzyrządowaniem silnika i wówczas należy odczytać błędy. Z tego co pamiętam, to w spisie błędów nie ma nic związanego z DPF-em. A z kolei migająca check informuje o problemie z układem wydechowym, jednakże nie informuje ani o wypalaniu ani o zapełnieniu DPF-a.
Tak więc skoro świeci ci się check to podłącz się pod komputer i odczytaj błędy.
06 Lut 2020, 18:26
Dpf zostal 3 miesiace temu wymieniony na nowy. I po wymianie chcial sie wypalić dokładnie dwa razy. I po próbie wypalania przy ktorym ja wyłączyłem silnik. I chcialbym wiedziec poprostu ze sie wypala lub wiedząc ze jade w trase sam wymusić. A kontrolka check u mnie nie miga. Tylko sie świeci przy nie udanej próbie wypalania.
A jak bym mial z obsluga telefonu to bylo by mi duzo łatwiej
Dziuby1989
06 Lut 2020, 21:11
No to dopytaj po prostu sprzedawcę czy jest taka funkcja.
06 Lut 2020, 21:48
W programie który poleciłem na androida na pewno podejrzysz temperaturę DPF podczas jazdy.
Jak nie będzie opcji wypalania w tej apce to zabierzesz raz laptopa w trasę i uruchomisz wypalanie w ten sposób.
Jednak warto napisać do producenta tej aplikacji i zapytać czy ma taką funkcję na której Ci zależy tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu]
Cichy77
Zdjęcia: 62
    TOP 5 - modele segmentu A czyli mistrzowie w miastach
    Małe samochody o długości do 3,5 metra, z niewielkim promieniem zawracania i małymi silnikami o mocy ok. 70 KM. To właśnie one najlepiej nadają się do jazdy po mieście. Są chętnie wybierane zarówno przez nabywców ...
    Peugeot 208 1,2 PureTech o mocy 110 KM
    Samochód ten wyposażony jest standardowo w silnik generujący 110 KM. Jest to jednostka benzynowa o pojemności 1,2 litra, umożliwia ona przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 10,7 sekundy, s średnie spalanie według ...
06 Lut 2020, 23:22
Szczerze mowiac to nawet nie pomyslalem zeby napisac do producenta.
A moze ktos z was ma do polecania jakies urządzenie ktore spełni moje wysrubowane wymagania?
Dziuby1989
07 Lut 2020, 10:36
Z tego co ja wiem, to wymuszenie wypalnia DPF-a jest tylko i wyłącznie w interfejsie przeznaczonym do danej grupy samochodów. Np dla grupy PSA jest to interfejs Lexia i oprogramowanie Diagbox. Dla grupy VW był to VAG, obecnie VCDS. Dla Forda jest to jak się nie mylę VCM. Warsztaty mają interfejsy uniwersalne ( za kilkadziesiąt tysięcy zł ) które obsługują większość marek. Ale i tak nie mają wszystkich funkcji.
Jak chcesz mieć coś takiego jak piszesz, to ja mogę polecić ci np. interfejs MaxiEcu. Wejdź na ich stronę i poczytaj i wybierz co ci pasuje. Wg mnie to najtańsza opcja dla ciebie i twoich problemów. O ELM327 zapomnij, bo jak pisałem z tego co wiem ten interfejs służy tylko i wyłącznie do odczytu danych z różnych czujników silnika oraz do odczytu i kasowania błędów, ale tylko silnika. Filtra tym raczej nie wypalisz. Ale żeby się upewnić najlepiej zapytać producenta.
