Wysoka temperatura Pomocy!
03 Sie 2012, 12:20
Kolego mam zaufanie wszystko pare razy sam jeszcze sprawdzałem po waszych radach i radach znajomych.
I dodam,że auto dałem do mechanika,robił je i miało być wszystko dobrze,ale nadal nie jest,byłem u niego a on mówi,że nie wie co to może być.. Wziął prawie 1000zł. Dlatego teraz tutaj pisze i was sie o wszystko pytam bo jego już mam dosyć. Na prawde już nie wiem co robić..
kamilos18
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Astra 1.4 B+G
03 Sie 2012, 12:44
pytanie mam jeszcze raz temp mierzona termometrem na dole chłodnicy czy to temp z zegara na desce?
bo jak rozumiem chłodziwo sie nie gotuje?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Sie 2012, 15:26
jeśli tak było ...?
jak nie naprawione to po co płaciłeś :mrgreen: nienaprawione -odbierasz placisz za weryfikację, a wymieniacz wymienił uszczelkę pod głowicą chłodnicę .... po co :mrgreen: potrzebował sprzedac swoje badziewie ? szkoda , że cie jeszcze nie ubezpieczył od kontaktu z naciągaczem -
sprawdzic dobrym termometrem temp. przy czujniku temp- porównac ze wskazaniami ,
a temperaturę miedzy blaszkami chłodnicy w pobliżu włącznika termicznego,
czy odpowiada ~96st C +-2st na załączenie wentylatora , tu jeszcze może być mały niuans czy to nie przekażnik - nie wiem czy u Ciebie jest bo Niemcy produc. nawet w VW Pasku oszczędzają a tam spory prad może płynąć
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
03 Sie 2012, 17:03
to jest temperatura na desce zegara;)
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
03 Sie 2012, 18:38
to weź zmierz termometrem , najlepiej laserowym
miałem tak w golfie, po zmianie czujnika (zamiennik jakiś) dawał inną oporność i pokazywał temp od 99 do 114 stopni podczas gdy temp. na chłodnicy była w normie :wink:
może byc to też wina padającej masy na zegarez albo 100 innych przyczyn ;) sprawdź temp na chłodnicy jak jest dobra to się po prostu przyzwyczaj :mrgreen: nie ma sensu walczyć z wiatrakiem ;)
pocieszny
23 Sie 2012, 21:25
wskaźnik paliwa w liczniku może być zepsuty, jakbyś miał na podmianę od innej astry to możesz sprawdzić. Pompa wody nowa/sprawna?
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
    Idzie wiosna - uwaga na biegaczy i rowerzystów
    W marcu dla wielu osób rozpoczyna się sezon aktywności na świeżym powietrzu. Biegacze zaczynają intensywne treningi do wiosennych imprez biegowych, a do wielu miast po zimowej przerwie wracają rowery miejskie. Na te ...
