Wysoka temperatura Pomocy!
25 Lip 2012, 14:40
Witam,prosze o szybką pomoc. Mam Opla astre 1.4 B+G i po przejechaniu kawałka drogi temperatura ma prawie 100 stopni. Została wymieniona chłodnica, uszczelka pod głowicą,czujnik temperatury. A problem nie znikł. Płynu nie ubywa, oleju w zbiorniczku wyrównawczym nie widać. Nie wiem co robić,pomocy!
kamilos18
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Astra 1.4 B+G
25 Lip 2012, 17:14
kamilos18 napisał(a):Płynu nie ubywa, oleju w zbiorniczku wyrównawczym nie widać.
kamilos18 napisał(a):temperatura ma prawie 100 stopni
Wentylator powinien włączyć się przy 95 stopniach.
Sprawdź zasilenie wentylatora,wentylator,włącznik i termostat.
Jak płyn się nie gotuje i nie ubywa go to nie bardzo widzę problem.
Przy obecnych temp. na dworze płyn bardzo szybko by się zagotował.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
25 Lip 2012, 17:26
Wszystko sprawdzałem, i wszystko jest ok.
Ale nawet jak jest 20 stopni to jest taka temperatura.
Nie masz innego pomysłu co to?
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
25 Lip 2012, 18:39
kamilos18 napisał(a):Wszystko sprawdzałem, i wszystko jest ok.
To znaczy termostat otwiera się (92st) wentylator włącza się(95) płyn nie gotuje się i nie ubywa go. TAK? Prawidłowa temperatura silnika to ponad 90st i tak ma być czy jest zimno czy gorąco.
Dlatego nie widzę w czym masz problem.Jak chcesz bardziej schłodzić silnik można wyjąć termostat i włączyć na stałe wentylator ale po co?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
26 Lip 2012, 12:24
Kolega a nie wiesz może czy to może być przez parownik?
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
26 Lip 2012, 12:38
ale to pzrecież dobrze dogrzany silnik,
jak się nie gotuje nic mu się nie dzieje to sie tylko cieszyć
poza tym zagotuje się przy 115 stopniach w układzie ciśnieniowym ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Złota Kierownica 2012 - Opel Zafira Tourer
    Opel Zafira Tourer został uhonorowany nagrodą Golden Steering Wheel ("Złota Kierownica"), o którą w tym roku ubiegało się sześć modeli samochodów typu van. Ten prestiżowy europejski tytuł jest kolejnym sukcesem ...
    Jak dobrze zaplanować podróż samochodem?
    Wybierając się w dłuższą podróż samochodem powinniśmy się do niej wcześniej przygotować aby uniknąć niespodzianek w trasie. O tym jak dobrze zaplanować podróż samochodem piszemy w kilku punktach które ...
26 Lip 2012, 12:49
Ale kolega dzisiaj jest chłodno, a temperature mam 100 stopni po przejechaniiu 1km. to dobrze?
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
26 Lip 2012, 20:25
kamilos18 napisał(a):Ale kolega dzisiaj jest chłodno, a temperature mam 100 stopni
Może napisz jaką byś chciał żeby miał temperaturę twój silnik i dlaczego?
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
28 Lip 2012, 07:46
Niewiele wnosząc nowego do tematu chciałbym nadmienić, że sam jeżdżąc służbową Astrą II 1.4 16V + LPG po przejechaniu dość dynamicznie 1 km w te najgorętsze dni po mieście dopiero dochodziło 90*C a stojąc w korku wskazówka podnosi się lekko powyżej 90 po czym temperatura spada gdyż wiatrak pracuje. Stówy nie pokazywał mi nigdy. Co do tematu - skoro temperatura nie podnosi się wyżej jak te 100 stopni, wiatrak załącza się prawidłowo to sugerowałbym oszustwo lekkie ze strony czujnika lub kabla do niego - wymiłowana wtyczka, kiepska masa.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
28 Lip 2012, 09:53
pytanie czy wskazowka czy temp jest rzeczywiscie wysoka ;)
na ogol w takim przypadku szwankuje albo czujnik na zegar albo sam zegar :wink:
pocieszny
01 Sie 2012, 20:46
Witam Panowie.
Jak sie okazało wiatrak włącza sie dopiero przy 99 stopniach co jeszcze mam wymienić?
Czujnik temp, byl zmieniany.
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
01 Sie 2012, 21:08
tak czytam, czytam i nie znalazłem ; termostat sprawdzany ? lub próbowałeś inny ?
włącznik termiczny wentylatora w chłodnicy w tym modelu jest ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
02 Sie 2012, 06:33
Powoli wychodzi że nic nie sprawdziłeś.
Przy rozmowach na tym forum dobrze jest podać rok pr.samochodu ale to już szczegół.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
02 Sie 2012, 16:59
Kolego sprawdzałem..
Termostat był zmieniany na nowy taki jak trzeba do Astry.
Tylko ten włącznik wentylatora został,albo nie wiem..
A to jest 98r Astra 1
kamilos18
Auto: Astra 1.4 B+G
03 Sie 2012, 09:35
kolego auto proste jak cep , choć linie ma ładniejsze niż astra 2 przynajmniej dla mnie ,
to wyglada na to że auto próbuje naprawiać budowlaniec , czy kucharz ...
nie lepiej było pojechac do mechanika , wyszłoby taniej :evil: a jezdziłbyś już spokojnie
bo do zaproponowanych rad coś nie masz zaufania :?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
