Wysoka temperatura,ubywa płynu chłodzacego w CITROENIE XSARA
12 Lut 2009, 21:35
silnik 1.6 8 zaworowy
damianczypek
Miejscowość: tychy
  • 12 Lut 2009, 21:35
    Dopiero po nagrzaniu silnika się odkręca i wiem że masz przelew tym się nie sugeruj bo po odkręceniu korka wlewu i tak spadnie poziom płynu jak ostygnie silnik. Ale może tak jak mówi kolega masz odpowietrzniki-a jak nie wiesz gdzie one są to zrób jak napisałem.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2009, 21:39
    silnik 1600 8zaworowy
    damianczypek
    Miejscowość: tychy
    12 Lut 2009, 21:52
    Podpowiem ci tylko jeszcze ,że przy wymianie termostatu wypłócz chłodnice wodą. Odkręć czujnik na samym dole chłodnicy lub odkręć najniżej podłączony wąż.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    12 Lut 2009, 22:13
    Piotr z tym nadmuchem to nie tak,dziala tylko od 4 biegu bo pozostale styki sa zepsute,silnik jest tylko jeden ,gdyby to szczotki byly to by nie hulal wogole ,puszcza prad tyrystor 4 biegu a styki pozostalych sa wychustane,wystarczy wymienic ten suwak czy to co w tym samochodzie jest np pokretlo i powinno dzialac!
    12 Lut 2009, 22:38
    W tym silniku w obudowie termostatu na gorze jest śrubka na klucz 10 lub imbus 5 przy wlewaniu płynu trzeba ją odkręcić.Jak zacznie wylewać się płyn zakręcamy.Drugi odpowietrznik jest za silnikiem na wężach od nagrzewnicy,taka plastikowa śrubka z ktorą trzeba się ostrożnie obchodzić.Zawsze w tych silnikach jak zakładam termostat to robię w nim otworek co zapobiega zapowietrzaniu się układu chłodzenia co prowadzi do uszkodzenia uszczelki pod głowicą.Jak pojedziesz tym autem w gory to dopiero się zaczną kłopoty z temperaturą.Wymiana uszczelki pod głowicą jest prosta tylko zakładaj firmową Erling.Jak miałeś kłopoty z temperaturą i z plynem to uszczelka przypiekła się do głowicy i trzeba ją beżie delikatnie zeskrobać.
    andrzej_124
      Adaptacyjne światła z systemem Blade Scan (2019)
      Lexus od lat wyznacza trendy w kategorii oświetlenia samochodowego. Jako pierwszy wprowadził do samochodów drogowych przednie światła LED, a także system adaptacyjnych świateł drogowych. W 2019 roku dodał do tej listy ...
    13 Lut 2009, 17:37
    chciałem odpowietrzyć układ chłodzenia wiec w tym celu odpaliłem autko i pykałem silniczkiem na małych obrotach z 20 minut przy odkręconym korku. wyczytałem jeszcze jeden sposób a mianowicie nagrzanie autka do 90 stopni i odkręcenie korka chłodnicy- wtedy jak popuszczam korek wylewa się płyn chłodniczy przez ten wylot/odpływ kolo korka ( pod jakimś ciśnieniem) czy to normalne? coś robię źle ?
    damianczypek
    Miejscowość: tychy
    13 Lut 2009, 18:22
    Dlatego ja ci podałem drugi sposób i napisałem,że masz bardzo powoli i stopniowo odkręcać korek wlewu(odkręcić delikatnie i płyn wzrośnie w zbiorniczku - zakręcić go szybko i jak płyn opadnie znowu powoli go odkręcać) i normalne,że jest ciśnienie w układzie tak ma być.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
