REKLAMA
jak technicznie wyglada wymiana termostatu?MotoAlbercik napisał(a):Może warto by spróbować wymienić termostat - być może całkowite otwarcie jest za późno.Jego całkowite otwarcie powinno nastąpić przy temperaturze około 98 stopni.Co do ubytku płynu - postaw autko w garażu na betonie i nagrzeqaaj go aż do włączenia się wentylatora,obserwująć podłogę,czy nie jest gdzieś mokra.Następnie wyłącz silnik i obserwuj podłogę podczas jego stygnięcia.Płyn chłodniczy,jak go ubywa ma tylko dwa wyjścia - albo przez przepaloną uszczelkę,a temu zazwyczaj towarzyszą kłęby białego dymu z rury wydechowej i problem z uruchomieniem silnika;płyn może też przedostawać się do oleju - sprawdz,czy z oleju nie robi się kawa z mlekiem.Drugie wyjście płynu,to wyciek.
