Wysokie obroty na luzie po osiągnięciu 85-90 stopni
12 Kwi 2014, 19:28
Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny objaw w mojej asterce. Mianowicie na zimnym silniku jest wszystko ok: obroty 700, trzyma obroty na biegu jałowym, w trakcie jazdy po naciśnięciu sprzęgła ładnie spadają do 500-600. Wszystko zaczyna się dziać po osiągnięciu 80-90 stopni. Auto samo sobie podnosi obroty do 1200-1300, obroty trochę falują i w trakcie jazdy po naciśnięciu sprzęgła obroty zostają ok. 1200-1400 RPM. Wymienione zostały: świece, silniczek krokowy, filtr powietrza, wyczyszczona przepustnica, nowa sonda lambda, parownik. Lewego powietrza nigdzie nie bierze. Dzieje się to zarówno na benzynie, jak i na LPG. Zastanawiam się nad czujnikiem położenia przepustnicy, czujnikiem temperatury, oraz czujnikiem wałka rozrządu i wału korbowego. Pomóżcie mi proszę co wykluczyć. Auto jeździ trochę przymulone. Nie świeci się Check, a komputer nie pokazuje żadnego błędu.
adiorg
Auto: Opel Astra g
Silnik: 1.4 16V 90KM
12 Kwi 2014, 19:39
adiorg napisał(a):Mianowicie na zimnym silniku jest wszystko ok: obroty 700, trzyma obroty na biegu jałowym, w trakcie jazdy po naciśnięciu sprzęgła ładnie spadają do 500-600.
Nie są to troszkę za niskie te obroty?
adiorg napisał(a):Wszystko zaczyna się dziać po osiągnięciu 80-90 stopni. Auto samo sobie podnosi obroty do 1200-1300, obroty trochę falują i w trakcie jazdy po naciśnięciu sprzęgła obroty zostają ok. 1200-1400 RPM.
A czy po zatrzymaniu spadają do normalnych czy też są takie wysokie?
Przyczyną może być lewe powietrze, zanieczyszczona przepustnica, silniczek krokowy zanieczyszczony, kanały w przepustnicy zanieczyszczone.
13 Kwi 2014, 12:24
Po zatrzymaniu czasami spadają, czasami nie. Napisałem, że przepustnica była czyszczona, silniczek krokowy nowy i nie łapie lewego powietrza.
adiorg
Auto: Opel Astra g
24 Kwi 2014, 09:55
Dodam, że czasami jest wszystko dobrze, a czasami wariuje z tymi obrotami.
adiorg
Auto: Opel Astra g
    Lipcowe burze – uwaga na gwałtowne opady!
    Podczas burzy wielu kierowców najbardziej obawia się piorunów, ale skutkiem nawałnicy jest również zwiększone ryzyko poślizgu. Niebezpieczny jest zwłaszcza początek opadów, gdy woda łączy się z ...
