Wysokie obroty na rozgrzanym silniku w Renault Twingo
19 Kwi 2012, 10:59
Witam, potrzebuję fachowej porady. Moje Twingo odmawia posłuszeństwa po przejechaniu około 5 kilometrów. :oops: Na biegu jałowym są bardzo wysokie obroty silnika. Gdy odpalam na nowo to przez krótką chwilę jest ok, a następnie znowu obroty wzrastają. To jeszcze nie wszystko. :x Podczas jazdy nagle silnik traci moc i zatrzymuje się, dodawanie gazu nic nie daje. Jak odpalę na nowo to przez około kilometr jest ok, a następnie problem znowu się powtarza. Mechanik sprawdził komputer i nie wskazuje on żadnych błędów. :roll: Jest propozycja, że może to być silniczek krokowy, czujnik położenia przepustnicy lub czujnik temperatury cieczy. Może ktoś z was miał podobny problem. Dodam, że jest to Twingo z 2002 roku, silnik 1150. Czekam na pomoc w postaci dobrej porady. :idea:
Pozdrawiam
wiktor229
Prawo jazdy: 05 05 1991
Auto: Renault Twingo
    Toyota Land Cruiser 1953 rok
    W 1953 roku w ofercie marki pojawia się nowy model: terenowa Toyota BJ, która niedługo później została przemianowana na Toyotę Land Cruiser – w odpowiedzi na brytyjskiego rywala, jakim wtedy był Land Rover. ...
    Wavecamper zaprezentuje się na Poznań Motor Show
    Producent pokaże swoje modele w ramach salonu caravaningowego, który w tym roku zlokalizowany będzie w pawilonach nr 1 i nr 2. Wavecamper to legitymujący się wieloletnim doświadczeniem producent kamperów na ...
