Sokrates napisał(a):Żona robiła krótkie dystanse i wtedy wychodziło ponad 10l
Tu normalka, bo silnik większość drogi mógł pokonywać na ssaniu.
Sokrates napisał(a):a kiedy na baku robiła 70% trasy spalanie było 9l.
Pytanie jak długa była to trasa i z jaką prędkością, a właściwie z jakimi obrotami jechała. Jeżeli trasa nie była zbyt długa, a zaczynała się od zimnego silnika, to trzeba wziąć pod uwagę to, że
średnie spalanie spada bardzo wolno i żeby spadło do normalnego trzeba przejechać dość sporą ilość kilometrów.
Sprawdź jaka jest temp. cieczy chłodząca silnik. Tu wystarczy kupić np.
ELM327 i zainstalować na smartfonie jakiś darmowy program diagnostyczny ( np. Piston - jest po polsku ). Będziesz mógł podejrzeć temperatury, pracę sond itd.
Kolejna sprawa - sprawdź podczas jazdy po prostej drodze ( bez podjeżdżania pod górkę i zjeżdżania z górki ) jakie jest spalanie chwilowe przy prędkości np. 100 km/h i temp. cieczy chłodzącej ponad 90 stopni. Średnie spalanie nie jest wiarygodne.
