Wyważenie wału..
15 Gru 2011, 21:07
Od jakiegoś czasu przy prędkości 75km/h i więcej auto dostaje wibracji aż się nie da jechać i przy zmianie biegów czuć delikatne szrpnięcie.
Wymienione zostały poduszki (podpory) wału. Pomogło ale na trochę.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Co zrobić? Krzyżaki?
Powiadają że trzeba wyważyć wał. Tylko gdzie i za ile?
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
15 Gru 2011, 21:15
zamontowano dobrze ? podpory od tego typu ?
jak wał był na stole "wymieniającego" nic nie zaniepokoiło ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
15 Gru 2011, 22:20
sprawdź czy krzyżaki nie padnięte ;)
wał sam z siebie nie gubi wyważenia, jeśli go nie rozpiąłeś i nie złożyłeś inaczej niż fabryka przewidziała nie ma szans
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
18 Gru 2011, 20:11
Wał napewno był zdejmowany jak robili wisko (wymiana na nowe).
A krzyżaki chyba a raczej napewno do wymiany.
Oby fachman miał czas na mojego frela przed świętami....zobaczymy czy to pomoże.
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
18 Gru 2011, 20:19
wymiana krzyżaków to jakieś 30 minut sztuka :wink:
zabawa prosta zrobił byś to sam mając młotek, imadło, śrubokręt i kombinerki :mrgreen:
pocieszny
18 Gru 2011, 20:25
30 minut na krzyżak powiadasz??
młotek nie jeden, śrubokrętów cała masa, kombinerki też się znajdą....ale to imadło?
A po krótce jak się krzyżaki wymienia?
Chyba że to za duże ryzyko to gdzieś z tym pojade.
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
    Hamowanie silnikiem - niższe spalanie i bezpieczeństwo
    Hamowanie silnikiem to element techniki jazdy, dzięki któremu możemy z jednej strony zmniejszyć zużycie paliwa w naszym aucie, a z drugiej wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Nie jest to jednak łatwy sposób hamowania, ...
18 Gru 2011, 21:12
zdejmujesz wał dobrze sobie zaznaczyć pozycje, choc nie powinno być potem problemów :wink:
zdejmujesz zabezpieczenie z miseczek (ściągacz do segerów, albo śrubokręt młotek i kombinerki)
potem bierzesz młotek i wybijasz miseczki (czasem jest to problematyczne i trzeba stary krzyżak wyciąć gumówką lub plazmą) jak wybijesz miseczki wyjmujesz krzyżak, czyścisz gniazda i w odwrotnej kolejności składasz, oczywiście krzyżaki się smaruje, i dobrze kupic takie z możliwością smarowania :wink:
pocieszny
19 Gru 2011, 08:15
we frelku nie da sie przestawić krzyżaków na wale, tylko wisco może je przekręcić wzajemnie -tu nie poradzisz
jak było robione wisco i podpory, a zostawiono padające krzyżaki to może uczniowie robili ,
a majster był ? ... zmęczony ?
myśle że usterka może być też w przednich półosiach lub też w niedawno zmienionym kole :?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
13 Sty 2012, 16:35
U mnie wibracje zniknęły po wypięciu wału, podpory mam nowe, krzyżaki ok, więc problemem jest wiskoza?
Ja Szczupak, ja Szczupak! Do wszystkich, do wszystkich! Zaciągamy sieć! Można zaczynać!
Fabutek
Miejscowość: mazury
13 Sty 2012, 16:49
Kolego,
jak wały nie pogięte ?
krzyżaki nie przycierające :!: ? to może podpory /niedoróby / i za sztywne :?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
13 Sty 2012, 17:04
A żebym to ja wiedział :( A jak to sprawdzić? Mechanik co wypinał wał mówił że krzyżaki w porządku, podpory nowe. Czy zużyta wiskoza może powodować wibracje czy tylko blokowanie kół?
Fabutek
Miejscowość: mazury
13 Sty 2012, 17:41
sprawdź flansze na wyjściu ze skrzynki ewentualnie mostu, może łożysko szczezło i wibruje,
pocieszny
13 Sty 2012, 19:10
jak masz wał wyjęty podjedz z nim do innego mechanika - bo ten widze nie umie Ci pomóc
całkowicie przepuszczająca - lużna wiskoza mogłaby powodowac drgania
przeczytaj uważnie co napisałem wyżej; przycierający -zatarty ,
wiskoza regenerowana ?
sorry ja na Mazury mam koło 500km
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
13 Sty 2012, 19:32
Historii wiskozy nie znam, ale luźna nie jest na pewno. W sierpniu była sprawdzana i jeszcze wtedy kręciła ale były wibracje, zregenerowałem reduktor, wymieniłem podpory a tu dalej świruje i szkoda mi tej przekładni więc wypiąłem wał a tu kurde zima przyszła i przydało by się mieć napęd na 4 kopyta.
Fabutek
Miejscowość: mazury
13 Sty 2012, 20:34
najszybciej weź wał do magika niech wrzuci i zobaczy czy nie ma bicia, może po prostu jak ktoś wyjmował raz czy drugi wał poskładał go nie tak jak rozłorzył albo wyważenie padło
pocieszny
