X Trail 2.2 Di
02 Maj 2017, 12:45
Witam! Wczoraj zakupiłem pierwszego Suva w życiu- Nissana X-Traila myslę że z najlepszym dieslem 2.2 Di 114 KM 2002r w stanie bdb biorąc pod uwagę cenę i ogólny wygląd mechaniczny i wizualny autka. Mam mały problem o którym wiedziałem już przy kupnie, w zasadzie 3 problemy :)
1. Dymi i to czasem trochę mocno jak mu się depnie
2.Czy silnik jest zimny czy ciepły, gaszę go i żeby odpalić muszę dodać delikatnie gazu, są tam jakieś zaworki czy to raczej nie to?
3.Ostatni problem nie jest związany z silnikiem ale nie będę rozpoczynał
nowego tematu w innym dziale- Otwieram pilotem drzwi i we wszystkich słychać otwieranie się zamków(drzwi oraz bagażnika) niestety czasem zdarza się tak że naciskając klamkę mogę otworzyć tylko drzwi kierowcy, czasem tylko pasażera a czasem żadnych... Zagadka :) ..
Dodam jeszcze że turbo poci się delikatnie.
Spajkol
Prawo jazdy: 09 11 2013
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Cinquecento 1.2SWAP
Silnik: 1.2 16V Punto
Rok produkcji: 1996
02 Maj 2017, 14:15
To prawda,solidny i trwaly silnik japonskiej konstrukcji,zazwyczaj auta z tymi silnikami osiagaja patrzac na rocznik wyzsza cene,jedyny jego minus to waga,ale coz taka uroda solidnych konstrukcji.Unikaj mulenia silnika,czyli jazdy na wysokim biegu z niskimi predkosciami,te silniki lubia zwawe wkrecania na obroty,zapobiega to rozciaganiu sie lancucha.Nissan zaleca oleje 5W30 do tych jednostek.Wymien olej,stosuj oleje z wyzszej polki.Central zamek?Mysle,ze trzeba przeczyscic styki,nic powaznego.
02 Maj 2017, 15:06
Dzięki kolego za odpowiedź, natomiast jest to dla mnie zagadka ponieważ słychać wszystkie zamki a otwierają się też wszystkie bądź jeden np. Co do oleju nie wiem jaki lano wcześniej.
Spajkol
Rok produkcji: 1996
02 Maj 2017, 15:13
Central zamek masz elektryczny czy z kompresorkiem pneumatycznym? Jesli auto odpala po delikatnym wcisnieciu pedalu gazu,to tak odpalaj.
02 Maj 2017, 17:41
Właśnie nie wiem jaki jest tam zamek, jeśli pneumatyczny to faktycznie może to być kompresorek albo jakiś wężyk. Co do odpalania to normalne? No i co z tym dymieniem, Turbina?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
02 Maj 2017, 17:53
Jaki kolor dymu?Jesli jest kompresorek,sprawdz podlaczenia wezykow,najpierw przy nim.
    Nowy hybrydowy crossover Toyota C-HR
    Toyota zademonstrowała produkcyjną wersję hybrydowego crossovera C-HR na targach w Genewie w marcu tego roku. Świat poznał wygląd auta z zewnątrz i pierwsze szczegóły specyfikacji, jednak producent nie pokazał jeszcze ...
    Gruba odzież, a nurkowanie podczas hamowania
    Gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, większość osób wsiada do samochodu w zimowym ubraniu, często składającym się z wielu warstw. Nie jest to jednak ani wygodne, ani bezpieczne, szczególne w przypadku ...
02 Maj 2017, 17:57
Kolor dymu czarny
Spajkol
Rok produkcji: 1996
02 Maj 2017, 17:59
Zacznj od wymiany filtra powietrza,to dobrze,ze dym jest czarny a nie niebieskawy.
