X trail- Dmuchawa nie wyłącza się
10 Cze 2017, 15:19
Witajcie! Jak w temacie... Jadę sobie spokojnie z wyłączoną dmuchawą(wentylatorem) aż nagle włączyła się sama na maksymalne obroty, na panelu nic się nie wyświetla, jest w trybie wyłączonym.Zmiana szyba/ nawiew na twarz/na nogi działa ale zawsze z tymi samymi obrotami, Rozłącza ją dopiero wyłączenie zapłonu. O co kaman? Komputer padł?
Spajkol
Prawo jazdy: 09 11 2013
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Cinquecento 1.2SWAP
Silnik: 1.2 16V Punto
Rok produkcji: 1996
11 Cze 2017, 11:22
Prawdopodobnie padł rezystor od dmuchawy. Naprawa tego w Serwisie około 700 zł. Zamiennik około 150 zł z tym że zamiennik może paść Ci po tygodniu a może i chodzić kilka lat to już ryzyko. A jak masz trochę pojęcia o elektronice i lutowaniu to sam to zrobisz za około 30 zl
12 Cze 2017, 17:01
Ok, ale czy to możliwe że odłączyłem 2 wtyczki od panelu klimatronika i nadal chodzi ?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
12 Cze 2017, 20:15
Ok wyjąłem ten rezystor, jest nadpalony z zewnątrz, żeby dostać się do środka trzeba rozlutować. Zastanawia mnie tylko to dlaczego plus nie idzie przez klimatronik a osobno, jakoś nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego.
Spajkol
Rok produkcji: 1996
12 Cze 2017, 21:00
W środku jest tranzystor który najczęściej się przepala jak masz jak to rozbierz zobacz co się dzieje w środku
13 Cze 2017, 16:43
Jeździłeś bez klimy? Najczęściej one padają jak jest ciepło na dworze i w samochodzie nie używa się klimatyzacji tylko samej dmuchawy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    System otwierania samochodu aplikacją na telefon
    Toyota, największy producent samochodów na świecie, jest zainteresowana inwestowaniem w nowe formy korzystania z samochodów, takie jak car-sharing. Z myślą o usprawnieniu takich usług opracowała nowy system ...
13 Cze 2017, 20:06
Ok, otworzyłem i rozlutowałem , wiecie może jakie wartości powinny być mierząc to wszystko?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
13 Cze 2017, 22:01
No ja chciałbym pomóc ale niestety nie znam parametrów ale możesz wrzucić dokładne zdjęcia tego to podpowiedź Ci co ewentualnie dać nowe
14 Cze 2017, 16:36
Bezpiecznik termiczny nie ma przejścia, niestety tylko na allegro mają bo w okolicy nie ma elektronicznego sklepu...
Spajkol
Rok produkcji: 1996
14 Cze 2017, 17:32
Udało mi się załatwić bezpiecznik termiczny ale niestety jest inny. poprzedni to- 2 Ampery , 140'C , a ten nowy to 10 Amperowy i też 140'C (250V) chyba nie podejdzie co ?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
14 Cze 2017, 19:56
No raczej skłaniał bym się do wymiany na taki sam. Jak zalutujesz ten to zamiast spalić się ten bezpiecznik to spali się co innego i wtedy będzie jeszcze gorzej
16 Cze 2017, 15:25
Bezpiecznik został wymieniony, niestety dmuchawa nadal jest na najwyższym biegu i nie da się jej wyłączyć. Odłączyłem nawet ten trzeci cienki przewód bodajże żółto niebieski który idzie od komputera klimatronika i nadal działa.
Spajkol
Rok produkcji: 1996
17 Cze 2017, 17:04
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy do tego rezystora powinno dochodzić napięcie nawet gdy wentylator jest wyłączony na panelu?
Spajkol
Rok produkcji: 1996
17 Cze 2017, 17:30
Spajkol napisał(a): trzeci cienki przewód bodajże żółto niebieski
Jest przewodem sterującym , załączającym , regulującym obroty. Na pozostałych dwóch masz stale podłączone napiecie dodatnie i masę czyli minus. Wymieniając termik nie usunąłeś do końca uszkodzenia. Nie widziałem tego od wewnątrz ale tam będzie jeszcze parę elementów i na pewno zasadniczy element wykonawczy w postaci np. tranzystora wysokiej mocy. Układ trzeba pomierzyć i wymienić to co jeszcze uszkodzone.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
18 Cze 2017, 08:47
Kolego właśnie że tutaj opornica regulowana jest tylko za pomocą masy, tzn dochodzi tam masa na tym sterowaniu i dochodzi też na grubym kablu stały prąd w postaci masy, a na wyjściu też wychodzi masa do wentylatora. Wentylator ma plus stały podpięty bezpośrednio. Nie mam miernika ale na tym sterowaniu po przyłożeniu kontrolki pali się ona dość mocno a po włączeniu wentylatora na komputerze przygasa, czyli sterowanie działa tak jakby,natomiast zastanawia mnie tylko czy powinien cały czas iść ten prąd na grubym kablu nawet po wyłączeniu wentylatora, jak odpowie mi ktoś na to pytanie to zamówię inną opornicę na allegro. Pozdrawiam
Spajkol
Rok produkcji: 1996
