XDRIVE BMW X3 E83 4X4 - błąd 5F3A
31 Sie 2019, 09:27
Witam mam problem otóż w moim BMW x3 e83 zaczął zapalać się błąd 4x4 wymieniłem tą wadliwą zębatkę, olej w reduktorze i wszystko zaprogramowałem.
Przez parę dni nic się nie działo a teraz zapala się co chwilę 4X4 i do tego jeszcze ABS (w komputerze widnieje błąd 5F3A).
Czy ktoś wie co to może być?
Andrej
03 Wrz 2019, 12:04
Olej kupiłeś oryginalny w ASO? Tam chyba wchodzi około 0,7l.
Zębatkę kupiłeś nową oryginalną czy w zamienniku? Z tego co kiedyś się orientowałem to taką zębatkę można obrócić bo jest symetryczna i powinna wystarczyć na kolejne 100tkm (to słyszałem od kogoś kto siedzi w naprawach BMW).
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
30 Lis 2019, 15:39
Zębatkę kupiłem w zamienniku. I trochę dziwi mnie to że przed wymianą tej zębatki wyświetlał się sam błąd 4x4 bez ABS a po, wymianie tego wszystkiego doszedł błąd ABS
Andrej
04 Gru 2019, 12:46
Ale poradziłeś sobie z tym błędem? Bo z tego co widzę już trochę czasu minęło od września :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
04 Gru 2019, 23:14
Niestety dalej jest ten problem.
Andrej
09 Gru 2019, 11:51
Usuwałeś błędy i od razu wracają czy dopiero jak trochę pojeździsz?
Jakie dokładnie masz kody błędów?
Po wymianie o ile zębatka jest dobrej jakości (pasowała idealnie?) i wlejesz olej najlepiej tu z ASO nie powinno być problemów.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Nowy hybrydowy crossover Toyota C-HR
    Toyota zademonstrowała produkcyjną wersję hybrydowego crossovera C-HR na targach w Genewie w marcu tego roku. Świat poznał wygląd auta z zewnątrz i pierwsze szczegóły specyfikacji, jednak producent nie pokazał jeszcze ...
10 Gru 2019, 21:28
Jest tak, jak się pojeździ to błąd gaśnie (najczęściej jest tak po przejechaniu się po jakiejś nierównej drodze, tak jakby coś nie łączyło w przewodach) i wtedy nie pali się przez około parę dni. Ale też jest tak że jak się zapali to może się palić długo.
Andrej
10 Gru 2019, 23:02
Może problem jest w samym silniczku lub jego zasilaniu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
10 Gru 2019, 23:32
W najbliższym czasie przeczyszcze styki i, dam znać co dalej. :)
Andrej
13 Gru 2019, 13:34
Oddaj go do serwisu.
marecki811
13 Gru 2019, 15:36
Ale silniczek sam?
Andrej
