Xenon Nissan Qashqai - nie działa
19 Wrz 2023, 15:12
Witam.
Mam problem z Xenonem od strony pasażera, w "nissan qashqai tekna 2011"
Przestało mi świecić światło mijania , bylem pewien że to wina żarnika, więc wymieniłem, ale niestety w dalszym ciągu nie świeci.
Sprawdziłem i wymieniłem bezpieczniki i w dalszym ciągu nie działa.
Poczytałem trochę w necie o xenonach no i stwierdziłem że to wina przetwornicy, zamówiłem nową przetwornicę oraz kabelek do niej , niestety po wymianie przetwornicy , w dalszym ciągu xenon nie działa, dodam tylko ze w reflektorze resztą swiatel działa normalnie , problem jest tylko z xenonem.
Czy macie może jeszcze jakieś pomysły co to może być? Zanim oddam do naprawy , chciałbym mieć pewność że zrobiłem wszystko , co mogłem zrobić sam.
Nie wiem czy to będzie istotne i w jakikolwiek sposób powiązane, ale miga mi też cały czas kontrolka poduszek powietrznych ( mimo kasowania błędu za pomocą stacyjki ,miga nadal ) No i przestaly działać głośniki, radio działa głośniki nie.
No ale najważniejsze światło, z resztą dam jakoś radę, ale być może jest powiązanie jakieś.
Z góry dziękuję za sugestie co jeszcze mógłbym sprawdzić i pozdrawiam.
Satero
19 Wrz 2023, 15:35
Najlepiej by było zerknąć czy nie masz jakiś błędów w sterowniku. Skoro nie działa xenon a żarnik i przetwornica są dobre to trzeba przyjrzeć się instalacji i bezpiecznikom. Masz bezpiecznik od prawego i lewego xenonu osobno? Sprawdź tam napięcia i porównaj przy włączonych światłach.
20 Wrz 2023, 06:44
Najlepiej by było jakbyś sprawdził czy identyczne napięcie dochodzi do świateł pp oby stronach, pdsetrowrnice/żarnik w ramach testu możesz zamieniać stronami prawa lewa.
    Niesłyszący na drodze
    Liczba osób mających problem ze słuchem szacowana jest na 10%-15% wszystkich mieszkańców globu. W Europie problem ten dotyka około 80 mln osób. W Polsce liczba ta szacowana jest na około 1 mln. Terminem ...
