Za dużo bierze paliwa - Fiat cinquecento 700
02 Kwi 2011, 13:48
Mam fiata cinquecento 700 i wydaje mi się, że za dużo bierze paliwa jak jest połowa baku lub mniej. Jak jest ponad pół baku to na 100 km spalił około 5/5,5. A dzisiaj jechałem 50 km i miałem około 15 litrów, po przyjechaniu do domu mam około 9 litrów. Tankowałem za 40 zł i mam wyjechane na nich jakieś 150 km. To możliwe?
Ostatnio edytowany przez Giacobbe91 06 Kwi 2011, 23:39, edytowano w sumie 2 razy
Giacobbe91
Miejscowość: Strzelno
  • 03 Kwi 2011, 17:39
    tak bo mówisz około a za 40 zł nie będzie 10 litry paliwo podrożało i dlatego tak się dzieje jeżeli za 10 litry zrobiłeś 150km Twój samochód pali średnio 6.67 litrów na 100 kilometrów.
    Przejechanie 100 kilometrów kosztuje Cię około: 35.20 zł (7.68 GBP).
    Szacunkowa odległość z UK/Irlandii do Polski waha się od około 1200 do 2800 km.
    Koszt paliwa przy Twoim spalaniu: od 422.40 do 985.60 zł (od 92.17 do 215.06 GBP).
    Wyliczenia na podstawie kursu z dzisiaj: 1 GBP = 4,583 zł
    ochroniarz02
    Miejscowość: Biała Podlaska
    05 Kwi 2011, 13:57
    Wydaje mi się ,że masz jakąś dziwna metodę pomiaru... Auto zawsze pali tyle samo i to nie ważne czy ma cały bak czy pół baku paliwa. Pewnie sugerujesz się wskaznikiem poziomu paliwa...a on nie pokazuje płynnie ubywającego paliwa.Zapewne jak jest pełny zbiornik to długo pokazuje pełen stan i prawie pełen stan,a następnie spada szybko do 1/3 zbiornika...
    Moim zdaniem powinieneś pojechać na stację i nalać (pomimo odbijania pistoletu dystrybutora) paliwa pod korek,tak żebyś widział benzynę. Od tego momentu przejedz równe 200km i jedz zatankować znów pod korek.Wtedy zobaczysz ile faktycznie auto spaliło litrów. :wink:
    Oczywiście jakby więcej paliło gdy bak jest pełny,to...pewnie oznaczałoby,że nie spalanie wzrosło ale masz dziurkę w górnej części zbiornika paliwa lub na spawie w połowie wysokości baku...ale u Ciebie jak rozumiem jest odwrotnie (pali więcej jak jest mało benzyny w baku).
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    05 Kwi 2011, 14:22
    Tzn za 40 zł wyjechałem prawie 150 km to chyba dobrze
    Giacobbe91
    05 Kwi 2011, 15:47
    NO chyba dobrze, 40 pln =(8litrów paliwa po 5 pln)= 140 km /na 8litrach tj spalanie na 100km =5.71!!!!! :lol: czyli bardzo dobrze.
    arciasty
    Miejscowość: koluszki
      Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
      Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
