Za niskie obroty na zimnym silniku
01 Paź 2013, 15:11
Witam ,mam problem ze swoim samochodem Kia Clarus 2.0 ben/gaz problem jest taki ze na zimnym silniku nie ma "ssania" czyli wyzszych obrotów silnika odpalam to jest może z 500 obrotów i gaśnie musze go trzymać pedałem gazu . Po rozgrzaniu silnika jest dobrze obroty prawidłowe.
Nie wiem czy to odpowiedni dział szukałem podobnych tematów i może to ten czujnik temperatury cieczy ale nie wiem czy w tym modelu wysyla on sygnal do komputera a on steruje tymi obrotami czy coś innego
zapłon itp wymieniane niedawno wszystko
klasyka
Auto: kia, fso
01 Paź 2013, 15:13
albo czujnik temp cieczy (ale nie ten na zegar tylko właśnie dla komputera, zwykle gdzieś z tyłu głowicy) albo zawór biegu jałowego, o ile ten silnik go ma ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
01 Paź 2013, 16:11
tak juz sprawdziłem rano te czujniki temperatury cieczy jeden jest przy termostacie i ten daje sygnal na licznik i ten drugi jest troche nizej
A ten zawór biegu jałowego gdzie może być
klasyka
Auto: kia, fso
01 Paź 2013, 17:06
inaczej nazywa się to silniczek krokowy
zwykle znajduje się koło przepustnicy
wygląda to mniej więcej tak
[link do iParts wygasł]
pocieszny
01 Paź 2013, 17:21
silniczek korkowy jest dobry czysciłem go z 2 miesiące temu
klasyka
Auto: kia, fso
01 Paź 2013, 19:36
Najlepiej podłączyć się pod komputer i sprawdzić co pokazuje ów czujnik temp. Silniczek krokowy może się "zacierac". Ale to tez pwoinno wyjsć na komputerze - dobry diagnosta to wyczai.
Innym powodem może być np. zanieczyszczony filtr paliwa, filtr powietrza.
01 Paź 2013, 20:08
filtry nie czyszczą się po podniesieniu temperatury silnika, poza tym jak kolega pisze nie ma wolnych obrotów na zimnym a nie problemów non stop, komputer może nie pokazać awarii czujnika temp, ponieważ on pokazuje non stop że silnik jest ciepły ( w wielu samochodach tak jest)
najlepszym sposobem sprawdzenia czy czujnik działa to pomierzenie napięcia i oporu na zimnym i ciepłym silniku i czy wskazania są odpowiednie,
pytanie czy warto się męczyć jeśli czujnik kosztuje poniżej 20PLN (najtańszy zamiennik znalazłem za 10,39) :mrgreen: a wymiana nie nastręcza większych problemów
pocieszny
05 Paź 2013, 18:05
Czujnik wymieniony nic sie nie polepszyło
wyczyscilem tez filtr powietrza
filtr paliwa wymieniany z 3 miesiace temu
klasyka
Auto: kia, fso
07 Paź 2013, 17:33
Ale jaka temperaturę widzi sterownik silnika?? bo tego nie piszesz nigdzie.
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
