REKLAMA
wyciąga wszystko co możliwepejot napisał(a): Czy taki wzmacniacz jest w stanie wyciągnąć dużo więcej od radia
Jak sama nazwa mówi wzmacnia sygnał, radio nawet to które ma 4x50W w rzeczywistości zagra w miarę dobrze na głośnikach do 16cm powyżej tej średnicy trzeba myśleć o wzmacniaczu tak w skróci bo są głośniki 16cm z którymi taka moc w radiu by miała też problem ale obrazując to mniej więcej można sobie tak to wyobrazićpejot napisał(a):Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaką rolę pełni wzmacniacz ? Jak wygląda montaż? wpina się go bezpośrednio w radio czy trzeba będzie jeszcze doprowadzić do niego kable od głośników ? Czy taki wzmacniacz jest w stanie wyciągnąć dużo więcej od radia i głośników ?
