REKLAMA
Tu chodzi chyba nie o zablokowanie kierownicy tylko o brak wspomagania, dobrze rozumiem? Mogłaś nią przekręcać, ale z dużym oporem. Jak by ci się zablokowała to nie mogła byś ruszyć ani w jedna ani w drugą stronę.karolina1994 napisał(a):po zapaleniu się kontrolek, również zablokowała się kierownica, po zatrzymaniu,zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie wszystko jżz działało ok
Do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym.karolina1994 napisał(a):dodam że dość często również podczas jazy zapalają się diody stopu i ręcznego (oczywiście mimo że nie jest zaciągnięty)
Pierwsza sprawa kontrolki nie zapalają się bez powodu. Druga to po kupnie auta powinnaś naprawić niedziałający układ ABS. Przyczyn jego niesprawności może być kilka.karolina1994 napisał(a):W abs jest taki problem że ten nie działa, a kontrolka jego owszem świeci cały czas. Jeżeli chodzi o te kontrolki ręcznego i stopu, to od kiedy kupiłam auto to juz tak miał, z tym że rzadziej się zdarzało aby sie zapalały bez powodu
