Witam
Chciałem zapytać czym się różnią te dwa rodzaje zacisków
i ten:
Które w jakim przypadku są montowane, i czy można do takiego alfa romeo zamontowac takie. Jechałem samochodem z takimi wielkimi zaciskami i ogólnie większymi hamulcami, zauważyłem różnicę w czuciu tego hamowania.
Ilością tłoczków. Gdzie są montowane? Im szybsze auto, tym lepsze hamulce.
Pewnie są gotowe zestawy, lub pasujące od innej Alfy. Dla porównania - do Mazdy MX-6 można zamontować przednie, większe hamulce z nowszej Mazdy 6. Wszystko pasuje idealnie.
rozumiem, że nie będzie żadnego problemu jeżeli założyłbym poprostu lepsze hamulce od większej alfy? nie bedzie to miało wpływu na jazdę i jakieś nad czy podsterowności?
Porównujesz zaciski i tarcze od X pojazdu z zaciskami i tarczami od Porsche sam daj sobie odp.
Nie koniecznie muszą być większe, np. te drugie są nawiercane przez co mają większą powierzchnie chłodzenia a co za tym idzie lepiej hamują podczas długotrwałych obciążeń
są również nacinane które mają za zadanie odprowadzać pył z pomiędzy klocków a tarcz, oraz nacinane i nawiercane wszystkie plusy i minusy wcześniejszych.
Są oczywiście minusy takich tarczy przede wszystkim szybsze zużycie klocków i samych tarcz
co do zacisków to jak wcześniej napisali im więcej tłoczków tym lepiej
Nie nie będzie miało większego wpływu na prowadzenie tylko czy Ci się zmieszczą?jakie masz felgi?
mam felgi alfa romeo 17" i jakieś szersze niż w innych wersjach, cierpie na tym bo opony 2 razy drozsze niz w tych ubozszych wersjach. Nie chce od razu porshe, ale podobalo mi sie hamowanie w samochodzie z wymienionymi hamulcami na wyraznie wieksze. Dlatego chciałem zapytać co mogę wsadzić do tej alfy:)
Dlaczego warto rozważyć kupno samochodu elektrycznego? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi stale rośnie i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale z pewnością najważniejsze są dwa – znaczące zmiany ...
Czy tempomat w samochodzie oszczędza paliwo? Używanie tempomatu może przyczynić się do oszczędności paliwa w pewnych okolicznościach, ale nie zawsze i o tym trzeba pamiętać. Jazda z wykorzystaniem tempomatu umożliwia utrzymanie stałej prędkości pojazdu, co pozwala na ...
