pocieszny napisał(a):co do umowy OC/AC to taniej jest zgłosić umowę do zmiany danych re kalkulacji (jeśli Twoje zniżki różnią się od poprzednika, jeśli nie to zmienione będą tylko dane w polisie)
Niekoniecznie tak jest. Umowa jest świeża, więc warto popytać u innych ubezpieczycieli o cenę na cały rok. Może się okazac, że reklakulacja składki na np. 10 miesięcy będzie większa niż u innego ubezpieczyciela na całe 12 miesięcy. Jak brałem w zeszłym miesiącu ubezpieczenie, to okazało się, że między jednym a drugim ubezpieczycielm było prawie 600 zł różnicy na samym OC...
No chyba, że nic nie będzie trzeba dopłacać, to wtedy wiadomo.
