Zakup auta z silnikiem TSI / TFSI
02 Wrz 2021, 07:29
Co prawda nie planuję na dzień dzisiejszy zakupu auta, natomiast zaczynam się interesować w kwestii silników TSI oraz TFSI (dużo aut z segmentu D mi się podoba, które właśnie mają 1.8-2.0) . Słyszałem opinie, że podobno po 2015 roku wady konstrukcyjne zostały poprawione i nie ma już problemów jak wcześniej.
Czy faktycznie można spokojnie szukać aut po tym roczniku, czy nadal jest z czymś lipa? Jak to faktycznie jest?
Pozdrawiam
Tom88T
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: 508
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2014
02 Wrz 2021, 08:13
Najlepsza opcja to szukać samochodu tak od 2016 roku ale trzeba też wiedzieć na co patrzeć na silnik żeby to był już ten poprawiony. W tym temacie silnik-tfsi-3-generacji-ea888-gen-3-vt110195.htm masz to opisane więc warto sobie tam zajrzeć.
02 Wrz 2021, 09:34
EA888 gen. 3 już można rozpatrywać, tak od 2013 można szukać, z tym że wg mnie 1,8 bezsensu, bo pewniejsze będzie 1,4 a można chipem podkręcić więcej mocy, co innego 2,0 bo tu są inne moce.
czyli zamiast 1,8 szukałbym 1,4 albo 2,0
warto poczytać:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=1835.0
demirbiras
Prawo jazdy: 14 08 2009
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
02 Wrz 2021, 10:26
demirbiras, 1,4 raczej odpada zdecydowanie, tym bardziej, że 80% przebiegów robię drogami krajowymi / ekspresówkami. Moc jaką można wykręcić z tego silnika to jedno, ale raczej jestem zwolennikiem większych pojemności, tj. 2.0. Więc w tym wypadku patrzałbym na wersje 2.0 TSI/TFSI.
Tom88T
Auto: 508
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2014
02 Wrz 2021, 13:59
No jak uważasz w firmie mamy Tiguana Allspace i nieraz jechałem nim 400 km, 1,4 tsi/150 i dsg i spokojnie można śmigać.
To nie jest jakieś 20 letnie 1,8T z Vaga gdzie na 5 biegowej skrzyni masz przy 130 km/h prawie 3 tys obrotów...
Do tego takie 1,4 tsi 150 robi się na ok 180/200 koni
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
02 Wrz 2021, 15:01
demirbiras napisał(a):150 robi się na ok 180/200 koni
Z czystej ciekawości zapytam :D
Co kryje się pod hasłem 30km więcej ?
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
02 Wrz 2021, 15:14
Tom88T napisał(a):Słyszałem opinie, że podobno po 2015 roku wady konstrukcyjne zostały poprawione i nie ma już problemów jak wcześniej.
Tak, 2.0 tsi jest w mojej opinii najlepszym wyborem.
Gość114260
02 Wrz 2021, 17:14
szybki napisał(a):Z czystej ciekawości zapytam
Co się kryje pod hasłem 30 km więcej? To że zamiast 150 koni przy 6000 obrotów masz 180 i przy 2000 zamiast 250 Nm masz 310...
Pole pod wykresem inne, inna dynamika auta, reakcja na gaz, przyspieszenie itd.
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
