Zakup jednej opony - to możliwe?
18 Sty 2011, 10:13
Wjechałem autem w dziurę i uszkodziłem stelaż opony (jak to barwnie określił wulkanizator - "jakby napompował to by się wszystko rozp....). Muszę więc szybko wymienić oponkę. I tu pojawia się pytanie jak do tego podejść? Opony mam w dobrym stanie (przejeździły jakieś 1,5 sezonu), są to Fuldy Kristall Montero 2. Wyjść z tej sytuacji jest kilka:
a) szukać takiej samej używanej opony (co może być trudne)
b) kupić jedną nową Fuldę Montero 3 (bieżnik jest taki sam)
c) kupić dwie opony byle jakiej marki i założyć na jedną oś.
Zastanawiam się też czy można sobie tak bezproblemowo wymienić tylko jedną oponę? Co na to na przykład policja? :)
pimpurdan
Miejscowość: Wrocław
18 Sty 2011, 10:53
pimpurdan napisał(a):Zastanawiam się też czy można sobie tak bezproblemowo wymienić tylko jedną oponę? Co na to na przykład policja?
Pewnie, że możesz tak zrobić. Policja nawet nie będzie wiedziała o tym, że jedna opona jest starsza a druga nowsza. Bo jak to poznają? Nie ma takiej możliwosci. Chyba, że spojrzy na kod DOT, ale to i tak mu nic nie da.
Z co do tej jednej opony - zalezy jak wygląda bieznik w tej dobrej oponie. Jeżeli nie jest zjechany i jest jeszcze głeboki, to kup i załóż poprostu jedną oponę. Byle taką samą jak ta dobra.
18 Sty 2011, 14:16
Jak najbardziej może być nowa opona miałem taki sam przypadek!!!
dałem ogłoszenie do netu jaką oponę potrzebuje i koleś sprzedał mi nawet
nową miał z zapasu założyłem i w drogę pozdro
seat ibiza
kaszpirowski27
Miejscowość: Poznań
19 Sty 2011, 13:44
No niestety namierzyłem w necie oponę PRAWIE taką samą jak moja. Różni je tylko... indeks nośności. Teraz walczę ze sobą czy kupować bo nie wiem czy inny indeks oznacza w świetle prawa że to inny typ opony... Wychodzi, że na lewej stronie miałbym fuldę w indeksie 84T, a z prawej 88T. Myślicie że to cokolwiek zmienia jeśli chodzi o trakcję i bezpieczeństwo?
pimpurdan
19 Sty 2011, 14:45
pimpurdan napisał(a):Wychodzi, że na lewej stronie miałbym fuldę w indeksie 84T, a z prawej 88T.
A jaki indeks musisz mieć.. :?: :?: Jezeli w tej zakupionej jest większy niz potrzeba to nie ma problemu.Gorzej jest jezeli będzie mniejszy... :sad:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
19 Sty 2011, 15:21
Migi dokładnie tak jest: do tej pory miałem opony w indeksie 84T, a ta jedna dokupiona miałaby 88T... Myslisz że nie ma problemu? Bo mogę też poczekać aż ktoś się zlituje i wystawi na allegro 84T... :D
pimpurdan
    Kierowco! Odłóż smartfon podczas jazdy
    Badania pokazują, że wykonywanie połączeń przez kierowcę trzymającego telefon/smartfon w dłoni podczas jazdy dwukrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Z kolei czytanie i wysyłanie wiadomości zwiększa to ryzyko aż 6-krotnie(1). ...
19 Sty 2011, 21:23
§ 11 pkt. 5 mówi :
"Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.
Z tego by wynikało, że indeks prędkości nie może być mniejzy niż prędkość max. twojego samochodu. Podana oczywiście przez producenta.
Żaden przepis nie mówi też o tym, by na jednej osi były opony o tym samym indeksie prędkości.
Tak więc ważne jest tylko to, aby na jednej osi był ten sam bieżnik, a indeks prędkości mieścieł się w prędkości max twojego autka.
19 Sty 2011, 22:41
pimpurdan napisał(a): Myslisz że nie ma problemu?
Nie ma zadnego problemu...
MotoAlbercik napisał(a):Policja nawet nie będzie wiedziała o tym, że jedna opona jest starsza a druga nowsza.
I tu się mylisz.Na oponie jest wybity/wypalony tydzień oraz rok produkcji...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
20 Sty 2011, 10:56
Ale muszą popatrzeć. I znać się na tym. A nasza dzielna policja zna się jedynie na bloczkach mandatowych.
No a to i tak nie ma znaczenia. Różnica wieku na oponach może być nawet 20 lat.Nawet na jednej osi. Byle nie są uszkodzone zewnętrznie i mają wymaganą wysokośśc bieżnika.
24 Sty 2011, 14:27
Mi też się właśnie wydaje, że kluczowym wymogiem dla opon na jednej osi jest rodzaj i stan bieżnika. Indeksami nikt sobie raczej głowy nie zawraca. Ale tak na logikę: jak są różne indeksy prędkości, to opona może mieć przecież minimalnie inne właściwości (np. zachowanie na zakrętach). Jest więc kwestia bezpieczeństwa. No i co na to diagnosta na przeglądzie rejestracyjnym... Wydaje mi się, że oni mają obowiązek sprawdzić czy opony na jednej osi rzeczywiście są identyczne...
A największy kanał z tymi Fuldami Montero jest taki, że nie sposób już kupić nowej Montero 2, bo teraz w sklepach są Montero 3 z kompletnie zmienionym bieżnikiem! Dramat...
FOTO1 - Montero 2
FOTO2 - Montero 3
pimpurdan
27 Sty 2011, 10:05
pimpurdan napisał(a):Mi też się właśnie wydaje, że kluczowym wymogiem dla opon na jednej osi jest rodzaj i stan bieżnika. Indeksami nikt sobie raczej głowy nie zawraca. Ale tak na logikę: jak są różne indeksy prędkości, to opona może mieć przecież minimalnie inne właściwości (np. zachowanie na zakrętach). Jest więc kwestia bezpieczeństwa. No i co na to diagnosta na przeglądzie rejestracyjnym... Wydaje mi się, że oni mają obowiązek sprawdzić czy opony na jednej osi rzeczywiście są identyczne...
FOTO1 Montero 2
FOTO2
nie zapominaj, że oprócz indeksu prędkości masz jeszcze indeks nośności i muszę cię zmartwić, ale oba są istotne w trakcie przeglądu, natomiast w wypadku kontroli policyjnej liczy się rzeczywiście bieżnik. nie zawracałbym sobie czasu na kupowanie pojedynczej opony, jak jesteś stałym klientem tego sklepu, to staraj się chłopie o jakiś rabat, jeśli kupujesz drugi komplet w tym sezonie.
automaniak
pansamochodzik
Miejscowość: Warszawa
09 Mar 2011, 15:14
Za późno... kupiłem identyczną używaną oponkę (Fulda 2). Rabat z tym sklepem będę negocjował przy zakupie letnich opon dla mojej siostry... :D
pimpurdan
25 Mar 2011, 13:28
pimpurdan napisał(a):Za późno... kupiłem identyczną używaną oponkę (Fulda 2). Rabat z tym sklepem będę negocjował przy zakupie letnich opon dla mojej siostry... :D
To radzę się z tym pośpieszyć, w końcu sezon w pełni.
automaniak
pansamochodzik
19 Wrz 2011, 14:43
Pozostaje mieć nadzieję,ze opona sprawdziła się podczas tego sezonu letniego,teraz cza pomału myśleć o oponach zimowych aby uniknąć później kolejek i wyższych cen.
123opony
Auto: VW GOLF V
26 Paź 2011, 10:13
możliwe w sklepie internetowym. polecam zajrzeć i zobaczyć jak duży wybór opon i felg jest tam dostępny. Niskie ceny, szybka dostawa, a w warsztacie przy ul. Modlińskiej 35 w Warszawie sami fachowcy. Ja jestem bardzo zadowolony z zakupów w tym sklepie, poleciłem już ich moim znajomym i oni też dokonują tam zakupów.
iwanmarek
