REKLAMA
arturaro napisał(a):Z czystego tłumaczenia wynika, że auto ma problem z czystością spalin. Nie wiem dokładnie co te cyferki znaczą, czy to poważna odchyłka od normy?
Natomiast drugi błąd dotyczy zawieszenia i znów nie wiem jak go interpretować. Czy to jest problem tylko łożyska, czy nic tam zupełnie się kupy nie trzyma?
Procesor napisał(a):polscy mechanicy mi tu gadają że auto było zakonserwowane bo napewno po powodzi
