REKLAMA
Nie działa bo nie da się go przekręcić czy przekręcanie nic nie zmienia?miodmalina napisał(a):zamek od strony kierowcy nie działa na kluczyk
Wtedy wszystkie zamki centralne otwierają się normalnie? Tak samo jest jak zamykasz i otwierasz zamek przełącznikiem we wnętrzu?miodmalina napisał(a):Auto trzeba otworzyć od strony pasażera
Bateria jest dobra w pilocie? Wcześniej działał on poprawnie?miodmalina napisał(a):Dodatkowo auto nie reaguje na pilota
