Zamiast ropy do baku wlaliśmy wodę
06 Sie 2013, 14:30
Witam, potrzebuję Waszej pomocy, otóż tak : przytrafiła się mi i koledze ,,mała'' wtopa .Zamiast ropy do baku wlaliśmy wodę (wiem gapowate) .z BAKU spuscilismy wode ale nie może odpalic i wtryski burtują wodą przy kazdej probie uruchomienia samochodu_audi a4 b5 1.9 tdi
kosakosa96
Prawo jazdy: 15 10 2010
Auto: bugatti
Silnik: 3.8
Typ: Inny
Rok produkcji: 2008
06 Sie 2013, 20:22
tak to jest jak się kupuję "paliwo" od złodziei na dodatek oszustów
Ostatnio edytowany przez andrzej_124, 07 Sie 2013, 10:57, edytowano w sumie 1 raz
andrzej_124
07 Sie 2013, 07:03
Odłącz wężyk od zbiornika. Musisz jak najszybciej przeczyścić pompę paliwową.Przeczyść ją ręcznie i/albo podaj na wężyk dolotowy dobrego paliwa albo choćby nafty a pod wężyk zwrotny podłącz ssanie i przepłucz pompę. Jak już porządnie przepłuczesz to nadal na zasilaniu z bańki odpal i niech chwilę popracuje, żeby usunąć wilgoć z wtrysków. Wtedy możesz zająć się bakiem. Spuść paliwo. Wężykiem przez wlew, gniazdo wężyka paliwa lub przez otwór czujnika paliwa. Na koniec zalej dobrym paliwem. Aaa właśnie i miej nadzieję że nic nie poszło.
PS Jakim cudem zalaliście wodę?
speedy62
Prawo jazdy: 15 07 2003
Auto: Ford Mondeo
14 Sie 2013, 08:47
Na auta wodorowe jeszcze musicie poczekać ;)
Tak jak pisał kolega wyżej. Sprawdź czy nie ma wody w przewodach paliwowych, a potem podłącz "bańkę" zaraz za pompą paliwa, czasami trzeba też zalać pompę paliwa lub użyć ręcznej, taki przycisk przy pompie.
gracz24ha
Auto: Peugeot
    Skręcanie w lewo drożej Nas kosztuje od skrętu w prawo!
    Kierowcy próbują wszystkich sposobów, aby oszczędzić na paliwie. Okazuje się, że stanie na lewym pasie w oczekiwaniu na skręt w lewo z wrzuconym jałowym biegiem jest nie tylko marnowaniem czasu, ale i pieniędzy. Unikając ...
    Auto Nostalgia 2023 - udane spotkanie z retro-motoryzacją
    Tegoroczna odsłona Auto Nostalgii podobnie jak przed rokiem odbyła się w halach Expo XXI w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Grupę MTP to najstarsze w Polsce targi pojazdów zabytkowych. Przestrzeń targową wypełniły ...
