Zamiennik rozmiaru opon
30 Maj 2014, 00:02
Jaka oponę węższą mogę założyć na alu zamiast 205/50/16..?
Może 195/55/16..? 185/60/16 ..? Czy inny profil..?
Dzięki z góry. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Maj 2014, 06:38
Sam sobie wybierz w zamiennikach..
ZAMIENNIKI">ZAMIENNIKI
205/50/16">205/50/16
Raczej nie decyduj się na więcej niz 2% różnicy.. :yes:
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
30 Maj 2014, 15:03
Dzięki! Coś muszę zrobić jednak,bo między tymi co mam letniakami GOODYEAR 205 ,a zimówkami Continentala 185/65/14 jest różnica w spalaniu na korzyść węższej zimowej opony i to w warunkach zimowy w wartości 2l / 100km.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
30 Maj 2014, 20:50
To nie jest tak prosto z tym spalaniem jak by się wydawało...ponieważ :D
Nie wiem czy wiesz że bardzo duża część masy opony to bieżnik (sięga nawet 35%) tak więc kupując szerszą oponę możesz zwiększyć jej masę a do tego powierzchnie cierną. Jeden z powodów dla którego może Ci na zimowych oponach mniej palić...
Następna sprawa profil i styl jazdy... jeżeli nie przyśpieszasz tylko często jeździsz jednostajnie to zwiększając profil opony ałtomatycznie spadają Ci obroty silnika (kiedy nie przyśpieszasz) więc w pewnych zakresach prękości spadnie spalanie i taką sytuacje miałeś używając 205 i 185 szer.
Następna sprawa to masa samych opon... przy szerokości 205 letnich gum różnica w masie opon może sięgnąć nawet 3kg. Więc jak dołożysz sobie np: lżejszą felgę i zdjęcie z obwodu masy wirującej 3kg.robi się konkret dający oszczędność.
To tyle w temacie kombinuj... :D
P.S.
W związku z tym że szukam oszczędności na spalniu to ostatnio dorwałem wagę i szukałem najlżejszej opony o rozmiarze 185/60/14 i ciekawostke Ci powiem że miałem dwa komplety opon Kormoran coś tam i Firestone coś tam :D Kormoran był lżejszy o 2kg!!! Do tego były zimówki prawie nowe continental cięższe były od kormorana o 2,6kg. Do tego znalazłem jakieś stare felgi alu (ori nissana 14ki) które były lżejsze od moich stalowych o 1kg... więc udało mi się zejść o 3kg w stosunku do zestawu kół na jakich kupiłem auto (ori zestaw).
Dodam że samochodzik ma 90KM więc różnica jest spora a do tego sądzę że będzie spalanie niższe. Sam nie mogę doczekać się próby.
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
31 Maj 2014, 20:33
Bardzo ciekawe sugestie. :)
Moje koła letnie alu z 205 jak mam takie koło w ręku,jest na pewno cięższe niż stalówka z zimówką 185... Zwróciłem na to uwagę za pierwszym razem przy zmianie kół.
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
01 Cze 2014, 09:14
No u mnie sprawdzian zaliczony na 6kę... Już dawno nie jechałem autem benzynowym (normalnie jadącym) w którym po tankowaniu pojawiła się 5ka w średnim spalaniu bez specjalnego oszczędzania. :D
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Ośmiokołowiec, bo cztery koła to za mało!
    Czy to nie przesada? Aktualne samochody koncepcyjne zasilane energią elektryczną mają po cztery koła. Eliica bo tak nazywa się ten pojazd ośmiokołowy różni się od nich diametralnie – jest duża ma 5100 mm długości, ...
02 Cze 2014, 22:01
Hejka,
Pierwsza sprawa to spalanie zależy od odpowiedniego ciśnienia w oponach i jakości opony. Jak kupujesz opony z wysokiej półki to masz wtedy oszczędność, choć przy zakupie płacisz drożej. Nie ma co kombinować z rozmiarami a wystarczy kupić rozmiar homologowany sprawdź sobie i ciśnienie i rozmiar pod linkiem [link wygasł] i lepiej nie główkować nad tym jak dla mnie :)
slickrz
Auto: Audi A3
03 Cze 2014, 22:57
Sąsiadowi zakładałem do Ibizy 195/55R16 bo 205/55 była za duża i obcierała.
Jeśli fabrycznie masz 185/65r14 to "idealnym" zamiennikiem jest 195/50r16 tylko musisz liczyć się z tym że na tak niskiej oponie pogorszenie komfortu będzie dość odczuwalne.
PS. Cięższa opona nie koniecznie jest gorsza bo ma większą siłę odśrodkową czyli jak już się rozkręci może akurat zmniejszać spalanie, ale podstawa to odpowiednie ciśnienie (z tego co zaobserwowałem prowadząc wulkanizację, im większe koło czy opona tym niższe ciśnienie zalecane przez producenta). W Mondeo na tabliczce widziałem jeszcze że zalecają zmianę ciśnienia przy prędkościach powyżej 160km/h
renegade
Miejscowość: Lipsko
Prawo jazdy: 0- 0-1996
Auto: Mercedes C220
Silnik: 2.2D
Rok produkcji: 1996
04 Cze 2014, 15:34
renegade napisał(a):Jeśli fabrycznie masz 185/65r14 to "idealnym" zamiennikiem jest 195/50r16 tylko musisz liczyć się z tym że na tak niskiej oponie pogorszenie komfortu będzie dość odczuwalne.
No ma też profil 50 na tej 205 więc "komfort" ( :bored: ) pewnie taki sam.
Zastanawiałem się nad wyższą oponą na te felgi 16. Wtedy musiałbym ją mieć węższą ! Pewnie 195..?
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
04 Cze 2014, 22:35
No nie do końca.
Rozmiar opony czytamy następująco 195/50r60
195 - szerokość w mm
50 - wysokość w % (w tym przypadku 50% więc im szersza opona to te 50% też będzie wyższe)
R - opona radialna ( są jeszcze diagonalne i diagonalne z opasaniem)
16 - rozmiar koła w calach
renegade
Miejscowość: Lipsko
Auto: Mercedes C220
Silnik: 2.2D
Rok produkcji: 1996
05 Cze 2014, 10:34
renegade napisał(a):50 - wysokość w %
Tak dokładnie jest to stosunek szerokości opony do jej wysokości-w procentach.. Gdyby to był wymiar(wysokość, długość) to byłby w cm lub calach..
Nie żebym się czepial, ale bardzo wielu ludzi, nawet instruktorów sądzi, że jest to wymiar..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
05 Cze 2014, 23:08
Jeszcze warto zwrócić uwagę na indeksy prędkości i nośności one też należą do rozmiaru!
slickrz
Auto: Audi A3
06 Cze 2014, 12:04
Akurat te 2 parametry opon 16" można przy szukaniu dla laguny pominąć :wink:
Ten samochód nie przekroczy 240km/h (index V) a najsłabsza ma 500kg nośności (index 84)
renegade
Miejscowość: Lipsko
Auto: Mercedes C220
Silnik: 2.2D
Rok produkcji: 1996
09 Cze 2014, 11:49
Te indeksy są tak brane na oko dlatego producenci podają zawsze dużo wyższe bo wtedy opona jest bardziej wytrzymała. wiadomo, że większość aut nie będzie jechała więcej niż V a jednak większość producentów zaleca ten indeks już w klasach kompaktów wyższych a co do nośności to podobnie. Zawsze można się odchudzić i nośność będzie niższa :D O ja mam z czego :D :D
slickrz
Auto: Audi A3
17 Wrz 2014, 10:24
To fakt,jeżeli przyjrzeć się indeksom jakie podają producenci to zawsze będą nieco wyższe i nie bez powodu,taka opona jest bardziej wytrzymał i to w zasadzie niezależnie od marki samochodu.
OponyImpolex
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 140KM
