Zamykanie się drzwi podczas jazdy?
30 Sty 2016, 16:41
Chce żeby mi sie drzwi nie zamykał podczas jazdy jak to wyłaczyć?
Zrobiłem chyba jak w instrukcji strona 76 ale nie jestem pewny czy to to?
link do instrukcji http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... auog1e.pdf
tommi1515
Miejscowość: z google
02 Lut 2016, 18:08
To deactivate/reactivate the autolock feature using the power door
unlock control
You must complete steps 1-7 within 30 seconds or the procedure will
have to be repeated. If the procedure needs to be repeated, you must
wait 30 seconds.
1. Turn the ignition key to ON.
2. Press the power door unlock control three times.
3. Turn the ignition key from ON to OFF.
4. Press the power door unlock control three times.
5. Turn the ignition back to ON. The horn will chirp.
Tak, to to - rozumiesz co masz zrobić ??
Na pilocie nacisnij i trzymaj On, naciśnij na panelu w drzwiach "odblokuj" , naciśnij na pilocie OFF, znowu naciśnij na panelu "odblokuj", nacisnij "ON" - po odezwaniu się klaksonu(sygnału) masz zrobione - sprawdź czy nadal się zamykaja.. Nie powinny - jeśli całą operacje zrobić w 30s..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Kierowanie z tylnego siedzenia - backseat driver
    Niechciane komentarze i wskazówki czy ostentacyjne wzdychanie z niezadowolenia – to typowe zachowania osoby, którą po angielsku nazywa się "backseat driver", co oznacza kierującego z tylnego siedzenia. ...
    Lexus NX w nowych wersjach
    NX, czyli jeden z najpopularniejszych modeli Lexusa doczekał się dwóch nowych wersji. Specjalne odmiany Spice & Chic oraz Cool & Bright wprowadzają w SUV-ie nowy wygląd, szersze wyposażenie standardowe i już ...
