Zapach przypalonej kaszy
20 Sty 2008, 20:20
po 1-godzinnej jeździe clio '97, gdy byłam już pod domem, poczułam mocny zapach spalenizny; nie znalazłam przyczyny (była późna noc, ale nie zauważyłam, żeby coś dymiło). Dziś sprawdziłam płyny -ok, zapaliłam -ok. Ale boję się jechać jutro do mechanika, mam 10 km. dodam, że miałam włączone ogrzewanie na najwyższy poziom (mam tak od listopada:-)
No i co mam zrobić???
ewcud2
  • 21 Sty 2008, 10:54
    Uruchom silnik na postoju i czujnie obserwuj wnętrze jak i silnik,że tak brzydko powiem,obwąchując samochód z każdej strony.Zaczekaj aż się nagrzeje.Jak nic się nie będzie działo,to jedzij.Posprawdzaj,czy wszystkie urządzenia działają poprawnie - światła,dmuchawa,szyba ogrzewana itd - zapach może pochodzić od topiącej się instalacji,kapiącego oleju na rozgrzane części silnika itd.
    Być moze to tylko jakiś zbieg okoliczności - na zewnątrz ktoś coś palił i ten zapach wpadł do środka samochodu.Często tak jest,że się jedzie i nagle czujesz jakiś smród,a po przejechaniu kilkudziesięciu metrów przykrego zapachu już nie ma.
    22 Sty 2008, 21:06
    A może ręczny hamulec nie odbija do końca. Choć wtedy zapach czuć bardziej po wyjściu z samochodu. Możesz sprawdzić po krótkiej jeździe, czy tylne koła nie są gorące.
    Sprawdź, czy nie przykleiła ci się reklamówka do rury wydechowej.
    Ja miałem obydwa te przypadki i też nie mogłem dojść przyczyny podejrzanych zapachów.
    leszekmisiak
    22 Sty 2008, 21:22
    dziekuję Wam wszystkim!!! okazało się, że będąc przeziębiona, dałam ogrzewanie na full, równocześnie wyłączając wentylator. Po godzinie wszystko było rozgrzane i pewnie gdybym nie zakończyła jazdy - wolę nie mysleć.. pozdrawiam
    ewcud2
      Jak działają nowe funkcje bezpieczeństwa czynnego?
      Lexus przedstawił szczegółowe informacje o nowych funkcjach pakietu bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + A, w które wyposażona została piąta generacja flagowej limuzyny Lexus LS. To kolejny krok w stronę ...
