Zapala się kontrolka TC i HDC pomarańczowa
06 Lip 2012, 18:02
Witam koledzy mam problem z moim landkiem TD4 2003 r a wygląda on tak podczas jazdy zapalają się kontrolki TC i HDC pomarańczowa lecz gdy nacisnę na pedał hamulca to gasną czasami też zaświecają sie odrazu przy odpalenu samochodu no ale wtedy to już nic się nie da z nimi zrobić trzeba palić jeszcze raz :( co to może być ????? wiem że temat był już wiele wiele razy wałkowany ile nigdzie nie znalazłem takich objawów :(
mlycek171
Auto: LR Freelander TD4
09 Lip 2012, 19:37
Sprawdzałeś styki przy dźwignie zmiany biegów tak gdzie masz włącznik hamulca zjazdowego?
Może tam coś się dzieje i tak wariuje.
Mnie się kontrolki zapalały podczas jazdy (w różnych momentach) a po wciśnięciu sprzęgła to auto chciało odlecieć. Wchodził na max obroty bez wciskania gazu.
Przeczyściłem styki i wszystko gra. U Ciebie może być inaczej ale od czegoś trzeba zacząć,
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
11 Lip 2012, 10:06
no właśnie pierwsze co to sprawdzałem te styki :(
mlycek171
11 Lip 2012, 22:23
bez kompa może być problem z diagnozą, może obluzowana któraś ze złączek czujników, przegięty kabel, może też padać któryś z czujników. czy nie robiłeś czegoś przy hamulcach, przegubach ?
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
12 Lip 2012, 06:52
nie kolego właśnie nic nie robiłem tak samo od siebie sie to stało :(
mlycek171
12 Lip 2012, 10:50
-tak oczywiscie
chyba kiepsko szukałem :oops: bo znalazłbym coś o automacie
a jakby podłączyć pod komputer, jako pisze @ friluś to byśmy zgadywać nie musieli :roll:
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
    Uwaga na duże samochody ciężarowe (TIR’y)
    Duże samochody ciężarowe, potocznie zwane TIR-ami, można bardzo często spotkać na polskich drogach, nawet tych przebiegających przez miasto. W pobliżu tego rodzaju pojazdów, ze względu na ich rozmiary i masę oraz ograniczone ...
12 Lip 2012, 15:03
171 posłuchaj sympatyka, wepnij swojego landka pod kompa i będzie jaśniej. oczywiście możesz zaopatrzyć się np. w czujniki ABS i kolejno je wymieniać ...
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
12 Lip 2012, 19:54
czujnik przy pedale hamulca na 100%
kojotedek
Miejscowość: Klimontów
12 Lip 2012, 20:54
171 jesteś w stanie potwierdzić 100% diagnozę poprzednika?
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
12 Lip 2012, 21:02
czujnik przy pedale hamulca?? a jest tu takie coś poza stykiem od świateł stop?
gdzie miałby być i do czego?
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
12 Lip 2012, 21:25
no własnie musze sprawdzić czy działają światła stopu wtedy gdy zapalą się kontrolki i wszystko będę wiedział czy to ten czujnik czy też nie :)
mlycek171
13 Lip 2012, 08:49
czujnik stop jest jakby dwustopniowy i obok niego jest czujnik położenia pedału hamulca sterujący HDC
kojotedek
13 Lip 2012, 18:51
Kojotek – z czego wynikają twoje dywagacje? W układzie elektrycznym naszych aut nie ma czujnika stopu a jest wyłącznik, ze schematu wynika, że nie dwustopniowy a z dwoma wyjściami, z których plus podawany jest na żarówki i zespół kontrolny ABS. Jego awaria może skutkować brakiem zasilania na tym zespole.
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
13 Lip 2012, 19:28
chyba kiepsko szukał bo znalazłby coś o automacie
kolega słabo szukał :? i podejrzewa że nie wiemy o co chodzi
jak go zwał tak go zwał ;
automat stopu /włacznik świateł stopu / czujnik położenia/ naciśnięcia pedału hamulca
ale moze dawać takie objawy jak kolega mlycek171 opisał
i jest to jedna z najtanszych awarii Absu/TC w tym aucie :wink:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
14 Lip 2012, 07:21
chyba to zalezy od rocznika, u mnie na pedale sa dwa czujniki i jak jeden się zbuntował to miałem identyczne objawy
kojotedek
