Zapaliła sie kontrolka awarji silnika Ford Fusion
10 Lis 2008, 09:07
Witam klubowiczów! Prosiłbym o pomoc w ustaleniu awarji w moim fordzie fusionie.Jest to 14 benzyna diuratec.Nadmienie ze jezdze nia od 3 lat i ma obecnie 127 tys. kilometrow. .Zapaliła sie kontrolka awarji silnika i stracił on moc.zaczał pracowac jakby na 3 cylindrach i gasł na wolnych obrotach.Wykreciłem mu swiece i wszystkie były bardzo zakopcone.Sprawdziłem iskre i wszystkie swieczki ja dają.Przepływomierz jest czysty.Sprawdziłem.Jeszcze jedno..z uruchomieniem zimnego silnika tez jest problem.Musze mu dawac sporo gazu by zaskoczył ale i tak pracuje jak traktor..Co moze byc tego przyczyną?.Może sonda?? Dziekuje z góry za pomoc
osta11
  • 10 Lis 2008, 11:18
    Przyczyn może być wiele.Ale sprawa jest na tyle prosta,że świeci się kontrolka silnika.Wystarczy podjechać na warsztat i odczytać błąd.
    10 Lis 2008, 18:45
    x2, nie ma tu co kombinować, sczytać kody błędów i dopiero można się zastanawiać
    Ostatnio edytowany przez karlone, 11 Lis 2008, 13:13, edytowano w sumie 1 raz
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    11 Lis 2008, 09:48
    dzieki podjechałem do warsztatu i wszystko jasne.Uszkodzona cewka.Nie palił na drugim cylindrze.Jutro bedzie cewka i po wymianie sie okarze czy to była przyczyna :?:
    osta11
