Żarówka h7 - jakie ze zbliżoną barwą do białej?
17 Lut 2020, 15:22
Witam, przez 3 miesiące używałam swiateł mijania H7 "OSRAM COOL BLUE Intense". Kupilam je aby otrzymać biala barwe swiatla. Niestety bardzo sie zawiodłam. W nocy świecą słabo. Postanowilam wymienic na te z bricomarche 5000 K "Galaxy + 50 proc. more light" i barwa taka jaką oczekiwalam czyli czysta biala barwa led, niestety jesli chodzi o swiecenie w trakcie jazdy noca sa również slabe, swieca tak ze nic nie widać.
Polecicie mi jakies zarowki h7 ktore po wlaczeniu w nocy swieca tak ze w miarę lepiej widac jak po tych ktore uzywalam wczesniej i takie ktore maja oczywiscie barwe zblizona do bialej, nie do takiej jak "Osram" bo ona dawała barwe zolto-biala.
Off roady odpadaja.
Dziekuje,
Marta Nowak
martanowak94
Zdjęcia: 2
21 Lut 2020, 14:56
Już pisaliśmy wiele razy na ten temat...
Philips White Vision Ultra 4200K
Bosch Ultra White 4200K
12 Mar 2020, 15:09
Ktora z tych ww wg Was swieci mocniej o zmroku i daje lepsze pole widzenia.
martanowak94
Zdjęcia: 2
12 Mar 2020, 15:20
martanowak94 napisał(a):Ktora z tych ww wg Was swieci mocniej o zmroku i daje lepsze pole widzenia.
Tu nie ma znaczenia czy ona świeci w dzień, w nocy czy o zmroku bo cały czas świeci tak samo :)
martanowak94 napisał(a):Postanowilam wymienic na te z bricomarche 5000 K "Galaxy + 50 proc. more light" i barwa taka jaką oczekiwalam czyli czysta biala barwa led, niestety jesli chodzi o swiecenie w trakcie jazdy noca sa również slabe, swieca tak ze nic nie widać.
Dokładnie tak jest bo to złudzenie przy takich żarówkach wydaje się że światło jaśniejsze barwy białej będzie lepiej świeciło a w rzeczywistości niestety tak nie jest.
Najlepiej świecą żarówki renomowanych firm tak jak te podane przez [email widoczny po zalogowaniu] Co do żarówek Osram to tu lepszym wyborem byłaby seria Night Breaker Laser one powinny spełnić twoje oczekiwania.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
