Żarówki XENON HID na H7
13 Mar 2020, 11:16
Witam, przeszukałem forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Skoda SuperB 2002 z dodanymi xenonami samoróbką przez poprzedniego właściciela. Mam z nimi same problemy, ciągle gaśnie jedna i zapala się druga i na zmianę. Chciałbym wrócić do normalnych H7. Tu moje pytanie, jak to w normalny sposób wykonać. Sprawdzałem kable i nie ma jak podłączyć normalnej H7, trzeba demontować cały sprzęt HID i dokładać coś żeby żarówka działała?
Trzeba wyciągać cały reflektor żeby przeprowadzić tą operację?
Jestem dość zielony w tym temacie i prosiłbym o poprawne odpowiedzi.
DZIĘKI !
turbotaczka
13 Mar 2020, 11:19
Jeżeli są to HID-y, to zazwyczaj są one typu Plug and play. Demontujesz HID-y i wkładasz normalną żarówkę i powinno świecić. HID-y mają ten sam trzonek żarówki jaki powinien być w gnieździe reflektora. Czyli wyjmujesz żarówkę HID i wkładasz H7. A całe to ustrojstwo z kablami wyrzucasz. Musi też być tam oryginalna wtyczka do H7, która będzie wpięta gdzieś w tą instalację HID. Raczej nie ucina się kabli przy takich zestawach.
13 Mar 2020, 11:24
MotoAlbercik napisał(a):Musi też być tam oryginalna wtyczka do H7, która będzie wpięta gdzieś w tą instalację HID. Raczej nie ucina się kabli przy takich zestawach.
Wydaje mi się że będzie to wtyczka na trzecim zdjęciu z kablem niebieskim i czarnym ale musisz dokładnie sprawdzić kable od przetwornicy do żarówki hid, a przed przetwornicą lub na niej powinna być właśnie wtyczka z podłączoną oryginalną kostka od żarówki H7.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Pierwszy egzemplarz Toyoty Supry trafi na aukcję
    Nowa Toyota Supra 2020 w wersji produkcyjnej zostanie pokazana światu po raz pierwszy 14 stycznia 2019 roku na targach motoryzacyjnych w Detroit. Pięć dni później zakończy się aukcja pierwszego na amerykańskim rynku ...
    Młodzi kierowcy nadal zbyt niebezpieczni
    Kierujący pomiędzy 18 a 24 rokiem życia od lat stanowią grupę z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji. Brak doświadczenia, niejednokrotnie zbytnia pewność siebie i szereg ryzykownych zachowań ...
