Zastał się nieużwyany zamek w T4
21 Gru 2010, 15:46
Mam VW t4 i zawsze sie go otwierało za pomoca pilota. Teraz spróbowałem go otowrzyc kluczykiem. Nie moge. A jak mi padnie akumulator to sie nie dostane do auta. Jak oczyścić czy cośz robić z tymi zamkami żeby działały? POmóżcie.
Dudi_skc
Miejscowość: Gdańsk
21 Gru 2010, 19:39
Rozebrać boczek na drzwiach i popsykać dobrze WD40.
"... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
stasiowski121
Miejscowość: Podkarpacie
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
23 Gru 2010, 19:11
Tak jak mowi kolega popsikaj WD40 i ruszy sie a na przyszlosc musisz czasami tez otwierac auto z kluczykiem zeby wlasnie zamek sie nie zastal
<ZABRZAN>
Ciało rzucone na łoże traci na oporze :)
zabrzan13
Miejscowość: Jelenia Góra
Prawo jazdy: 11 02 2007
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mercedes ML w163
Silnik: 2.7 CDI
Typ: SUV
Rok produkcji: 2003
04 Sty 2011, 12:25
wd 40 podobno jest za bardzo żrące i nie nadaje sie do zamków!!!
piotrauto
04 Sty 2011, 22:53
Piotrusiu bądź tak miły i zachowaj swoje jakże fachowe rady dla siebie.
Dla Twojej wiadomości na przyszłość : w T4 zamek jest w całości złożony z elementów metalowych więc jedyne co może wyżreć to Tobie mózg bo WD40 ma właściwości bardziej czyszcząco - smarujące a nie żrące. (bez obrazy ale nie mogłem się powstrzymać).
stasiowski121
Silnik: 2.5 TDI AXG
Typ: Van
Rok produkcji: 1997
05 Sty 2011, 11:00
a do osobówki tez wd 40 mozna pryskać?
piotrauto
05 Sty 2011, 16:26
stasiowski121 napisał(a): WD40 ma właściwości bardziej czyszcząco - smarujące
Nie do końca.
piotrauto napisał(a):wd 40 podobno jest za bardzo żrące i nie nadaje sie do zamków!!!
Racja - może nie jest żrące bo to nie kwas ale nie stosuje się go do zamków.
piotrauto napisał(a):a do osobówki tez wd 40 mozna pryskać?
Nie polecam.
Jeśli zamek w drzwiach nie działa mozna zastosować WD-40 i go rozruszać (środek ten wypłucze nam smar w zamku) ale po tym zabiegu należy zastosować jakiś środek smarujący np. jakiś silokon itd.
WD- 40 najlepiej się nadaje na rdze (żeby psiknąć na gwint śruby itd.)
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
