Zatarty silnik? film
08 Lut 2013, 14:10
Witam
Przegazowałem moje bravo i silnik zaczoł tak chodzić:
na obroty się wkręca, olej był, stracił na mocy może nie tragicznie bo jeszcze tej siły troche ma i jak zaczeło w nim strzelać to pochodzi chwile i zaczyna się przegrzewać.Na wolnych obrotach gaśnie ale nie zawsze i pierwsze pare obrotów słychać że rozrusznik ma ciężko. Prosze o pomoc bo mi objawy wskazują na zatarty silnik :(
Woody89elo
Prawo jazdy: 27 05 1989
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
08 Lut 2013, 15:21
Musisz sprawdzić czy panewka na wale się nie obróciła - zdejmij miskę olejową - to po 1 a po 2 - tłok uderza o zawór - głowica do zrobienia.
Czyli remont silnika cię czeka.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
08 Lut 2013, 18:46
Z tym że remont się już pogodziłem tylko teraz jak duży :( A możliwe że by to były popychacze? słyszałem że w fiatach często siadają
Woody89elo
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
08 Lut 2013, 19:14
Półpanewki na korbie wyklepane i naszły na siebie i tak się ułożyły że tłok idzie wyżej i wali w głowicę. Wał do wyrzucenia szkoda go szlifować. Trzeba szukać innego silnika.
andrzej_124
09 Lut 2013, 10:09
andrzej_124 napisał(a):Półpanewki na korbie wyklepane i naszły na siebie i tak się ułożyły że tłok idzie wyżej i wali w głowicę. Wał do wyrzucenia szkoda go szlifować. Trzeba szukać innego silnika.
Zgadzam się z kolegą - nie opłaca się robić całego wału.
Powiedz nam jeszcze czy jak odpaliłeś auto to czy zapaliła się kontrolka od oleju? - jeśli nie to dół silnika może być dobry i ma odpowiednie ciśnienie - choć ciekawi mnie to jak napisałeś, że rozrusznik ma ciężko podczas odpalania ( dlatego napisałem, żebyś sprawdził panewki).
Możliwe, że przeskoczył ci rozrząd i tłok uderza o zawór - wtedy mógł byś zrobić tylko głowice ( sprawdzili by ci czy zawór nie jest skrzywiony i wymienili go).
Koszt naprawy głowicy na pewno mniejszy niż wymiana na inny silnik
piotrpz87
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
09 Lut 2013, 17:37
Właśnie że kontrolka sie nie zaświeciła. Dziś wykręciłem świece na tym garczku co stukało stukanie było mniejsze, potem wkręciłem ją z powrotem i przez jakieś 3s było cicho i stukanie wróciło, tak że chyba to panewka jednak. W poniedziałek wykręce miske o ile się będzie da w tym aucie. Nie orientuje sie ktoś czy da się w tym silniku? Jak by może przemierzyć mikrometrem wał i nie było by jajka na wale to by założył nową panewke i już, ale to chyba za proste i zbyt piękne :D Choć kolega w e46 tak zrobił i jeździ już 1.5roku. Rozkręce zobacze to będe wiedział bo tak to sobie moge marzyć :D
Woody89elo
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
    Poradnik kupującego #2 - Audi A4 B6 (2000-2004)
    Geneza Audi A4 o oznaczeniu producenta B6 wprowadzono do sprzedaży w 2000 roku jako sedan. W następnym roku dołączyła wersja kombi, a w 2002 roku kabriolet. Samochód dzieli wiele rozwiązań z poprzednim modelem o oznaczeniu ...
    Samochodem elektrycznym 800KM na jednym ładowaniu
    Jeśli uważasz, że pokonanie samochodem elektrycznym trasy z Paryża na południe Francji na jednym ładowaniu jest niemożliwe, to będziesz musiał zmienić zdanie. Dzięki współpracy pomiędzy Nissanem a francuskimi kolejami ...
09 Lut 2013, 19:02
Miskę ciężko ale da się wyciągnąć.
Smok jest przykręcany więc trzeba go przez szczelinę odkręcić.
Miarka oleju też jest włożona do miski i trzeba ją zdemontować potem jest kłopot z jej włożeniem. Mikrometr nie jest potrzebny, uszkodzenia widać czasami nawet wał zmieni kolor.
Producent przewidział jeden nadwymiar naprawczy ale te wały po regeneracji jeszcze krócej pracują.
andrzej_124
10 Lut 2013, 04:00
miałem okazję wymieniać panewki korbowodowe w tym silniku , wal nie wyglądał tragicznie ale korbowody nie ciekawie, panewki w korbowodzie były luzne , nic dziwnego musiały się obracać w korbowodzie już jakiś czas, dodam tylko że skończyło się na wymianie dwóch korbowodów i panewek, nie znam dalszych auta
scorpion
Prawo jazdy: 19 04 2000
Auto: ford scorpio
Silnik: 2,9
Rok produkcji: 1992
12 Lut 2013, 20:04
Wziąłem się dzisiaj za odkręcanie miski, wszystko ładnie pięknie ale niestety nie mogę dwóch śrub odkręcić tych które są za pół osią. Poluzowałem śruby od tej łapy pólosi ale za mało mi to dało żeby odkręcić. I teraz moje pytanko: trzeba wykręcać półosie? Czy jest może jakiś patent na to?
Woody89elo
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
12 Lut 2013, 20:17
nie pamiętam jak to wyglądało , nie masz może łączki o zmiennym koncie, powinna pomóc.
scorpion
Auto: ford scorpio
Silnik: 2,9
Rok produkcji: 1992
14 Lut 2013, 19:16
Wyjąłem miskę, wyjąć ją w tym samochodzie to porażka. Nie mam pojęcia jak ja smoka z powrotem zakręcę ale nie o tym teraz. Wyjąłem i... wszystko pięknie stoi zero luzów, cały dół ok. Na darmo moja robota, no cóż bywa i tak. W każdym bądź razie jutro trzeba brać się za góre... :/
Woody89elo
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
14 Lut 2013, 19:39
wykręć świece i pokręć wałem
panewka wyklepana potrafi wsunąć się jedna na drugą i nie ma luzu a silnik tłucze.
zobacz na panewki korbowodowe. Przed rozkręceniem korbowodów zjedź tłokiem na dól i sprawdz o ile da się go obrócić w jedną i drugą stronę. Tłok nie może mieć luzu przy próbie obrócenia.
W głowicy jest ustrojstwo które przestawia fazy rozrządu też to potrafi wydawać nie miłe dzwięki.
Silnik można trochę opuścić, na prawej poduszce jest 1 długa śruba.
andrzej_124
15 Lut 2013, 19:36
Dokładnie, nasuneła się panewka na panewke i nie było luzu :/ Jednak full remont mnie czeka :(
Woody89elo
Auto: Bravo I
Silnik: 2.0 20v
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1997
15 Lut 2013, 21:01
Kto będzie robił remont tego silnika ?
O ile pamietam to śruba wkręcona w wał ma lewy gwint.
andrzej_124
