REKLAMA
W takim razie nie masz pewności jaką faktycznie silnik ma moc. Najlepiej zapytać o to w ASO podając im nr VIN.Muszyńsky napisał(a):gdy sprawdziłem auto po nr VIN (na stronie autoD.N.A) również pojawiła się informacja że to 140 konna wersja. Auto było świeżo sprowadzone z Niemiec i nie miało dowodu rejestracyjnego. Przy rejestracji okazało się Że to słabsza wersja, 120 konna
To ile koni ma aktualnie trzeba by było sprawdzić na hamowni wtedy wyjdzie czy bliżej 140 czy też 120. Ogólnie myślę że ciężko by było zwrócić samochód do komisu podając taki powód.Muszyńsky napisał(a):Mam świadka który był ze mną przy zakupie który słyszał jak sprzedający twierdził ze auto ma więcej konii niż w rzeczywistości
Ten silnik wychodził w dwóch wersjach mocy 120KM o oznaczeniu A14NEL i 140KM o oznaczeniu A14NET, różnił się tylko oprogramowaniem. W papierach od samochodu powinna być informacja o kodzie silnika. Kiedyś sprawdzałem części do tych silników 120 i 140 KM i miały ma te same numery katalogowe wtrysków, turbo, tłoków, przepływomierza czy intercoolera.Muszyńsky napisał(a):Opla Astre 1.4 Turbo
Nigdy nie było,nie ma dzisiaj i byc moze nigdy nie bedzie.Jednak jezeli Ci tak zalezało na sil.140 kM to nie było zadnego problemu zeby to sprawdzić przed zakupem na SKP a nie wierzyć na slowo "wichłaczowi" i lamentować po fakcie...Przyjmij sobie zasadę: 2 godz myśl a 5 min.rob.Bądz pewny ze nie bedziesz mial pozniej takich problemów...Muszyńsky napisał(a): Na umowie niestety nie ma wpisanej mocy silnika.
Muszyńsky napisał(a):Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi!
Muszyńsky napisał(a): Auto było świeżo sprowadzone z Niemiec i nie miało dowodu rejestracyjnego
