Zdjęcie przedniego panelu w Hyundai accent 2001 do wymiany radia
06 Kwi 2017, 23:07
Witam chciałem zamontować swoje radio w Hyundaiu accent 2001 lecz nie wiem jak mam odczepić ten cały panel, wie może ktoś jak to zrobić?
JimUSA
Prawo jazdy: 28 03 2016
Auto: Nie mam
07 Kwi 2017, 11:33
Jaki panel chcesz odczepiać? Tam powinna być zaślepka jak nie masz radyjka i to ją trzeba wymontować i wstawić radio.
Wrzuć może zdjęcie będzie łatwiej coś doradzić.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Kwi 2017, 12:00
Bo chodzi o to że wpadło mi radio do środka i nie mogę go wyjąć, zaraz zejdę do samochodu i zrobię zdjęcie
JimUSA
Auto: Nie mam
07 Kwi 2017, 12:12
Te ramki bardzo często nie są niczym przykręcane tylko wciskane, ale musisz to u siebie dokładnie obejrzeć. Swoją drogą to dziwne że wpadło ci do środka radio, nie miałeś w nim ramki zewnętrznej przy panelu?
Wrzuć zdjęcie to zobaczymy jak ona wygląda.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Kwi 2017, 12:55
Tak u mnie to wygląda
JimUSA
Auto: Nie mam
07 Kwi 2017, 13:25
No to masz tu zdjęcie które pokazuje panel z tyłu :) Jak widać trzyma się na samym dole na dwóch śrubkach a wyżej tylko na zaczepy. Przyjrzyj się dokładnie i na pewno sobie poradzisz :ok:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Kwi 2017, 16:52
Odkręciłem te dwie śrubki, i odeszlo kawałek ale boję się że coś oderwę. Czy mam odczepić wszystkie pokrętła i guziki najpierw?
JimUSA
Auto: Nie mam
07 Kwi 2017, 17:14
JimUSA napisał(a):Czy mam odczepić wszystkie pokrętła i guziki najpierw?
Na pewno suwak od zamykania i otwierania obiegu powietrza. Czy pokrętła są tu konieczne do zdjęcia musisz zdjąć jedno np. od regulacji dmuchawy i sprawdzić czy coś nie przeszkadza w zdjęciu panelu. Pod przyciskami tam gdzie masz światła awaryjne nie widać żadnych dodatkowych mocowań więc nie trzeba ich wyjmować, ale wyjęcie jednego z przycisków może ułatwić ci złapanie i odciąganie tego plastiku podczas zdejmowania z zaczepów.
Przyjrzyj się gdzie dokładnie masz mocowania na zaczepy, dwa są zaraz pod ramką na radio i dwa są na samej górze na wysokości zegarka.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
07 Kwi 2017, 17:55
Zaczepy to puściły ale coś jeszcze trzyma, jeszcze sprawdzę dziś lub jutro i dam znać
JimUSA
Auto: Nie mam
