Zerwany pasek rozrzadu x2 ford mondeo 1.8 td 2000r.
24 Lis 2012, 17:58
Dałem samochód do mechanika na wymianę paska rozrządu,wymienił ,ale po przejechaniu około 20 km pasek pęk!! samochód trafił z powrotem do mechanika na 2 tygodnie, na nowo wszystko było wymienione i zrobione,mechanik śmigał autem parę dni i samochód jeździł bez zarzutu.Ale dziś po odebraniu auta,przejechałem 52 km i znowu powtórka, pęk pasek!!
Jakie mogą być przyczyny tej awarii? za pierwszym razem był wymieniony komplet napinaczy i tp + pompa wody,za drugim razem "generalny remont silnika"....gdzie błąd? gdzie szukać skazy?
rob3rt84
Prawo jazdy: 18 12 2011
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: ford monder
Silnik: 1.8td
24 Lis 2012, 18:18
proszę podać mi zdjęcie zerwanego paska chce zobaczyć zerwanie paska na obu stronach płaszczyzna i boki paska.
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
24 Lis 2012, 18:22
nie mogę zrobić zdjęć pasek był na kole pęknięty na odcinku 5do 7 cm nie było zębów dużo włókien było wkoło koła gdzie on przechodził na masce od spodu
rob3rt84
Auto: ford monder
Silnik: 1.8td
24 Lis 2012, 18:56
sprawdzić wałek rozrządu czy nie jest zatarty i jej rolki przed rozebraniem kręć w prawą stronę
ochroniarz02
24 Lis 2012, 18:58
i pompę wtryskową. pozdrawiam
ochroniarz02
24 Lis 2012, 20:02
Głowica żeliwna w takiej sytuacji lubi pęknąć.
Do sprawdzenia:
- czy głowica nie jest pęknięta
- osiowość otworów pod wałek rozrządu jeśli głowica była szlifowana
- szklanki zaworowe, muszą się lekko obracać
- śruby do przykręcenia koła rozrządu do piasty na wałku rozrządu, najlepiej założyć nowe
bo mechanicy je "przekręcają".
- smarowanie walka rozrządu
- wakum pompa
- małe koło rozrządu czy klina nie ścieło
andrzej_124
24 Lis 2012, 21:49
ale jaka może być przyczyna ze się nowe paski zrywają (nie były zakładane najtańsze )
rob3rt84
Auto: ford monder
Silnik: 1.8td
24 Lis 2012, 22:52
to co tu koledzy wymienili i sprawdź jeszcze koła bo mogą być wyrobione albo gdzieś ostre ze tnie je jak mówisz ze zęby na pasku zerwane
ochroniarz02
25 Lis 2012, 08:34
czy tym silniku jest koło dwumasowe ??
druga kwestia bywają paski i koła do nich :!: z zębami trapezowymi lub półkolistymi -
nie zrobiono pomyłki ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
29 Lis 2012, 22:30
gdzie kolo dwumasowe a gdzie pasek o czym tu mowa??? mi przychodzi do glowy niewlasciwy naciag paska lub uszkodzone ktores kolo albo tez moze pasek sie o cos ociera? jakas oslona?
kamilszczak01
