Zgasł na światłach i nie chce odpalić - Passat B5 1.9 TDI 90km
18 Lip 2015, 21:35
Witam, mój passat B5 (1.9 tdi 90km przebieg 400 tys km) zgasł na swiatlach tak poprostu, nastepnie nie chcial odpalić. Niby ma checi odpalic ale jednak nic. Jakies sugestie co sprawdzać lub co moglo się stać? Passat dziwnie sie zachowywal podczas odpalenie pod domem, dłuzej krecil zeby odpalic oraz delikatna mniejsza moc.
Kilka dni temu była wyciągana za część w celu sprawdzenia czy wymaga czyszczenia. Czy moglo to się stać poprzez samo wyciagniecie?
http://i.imgur.com/U38hZ.jpg
Nodi210
Prawo jazdy: 14 06 1988
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Passat b5
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 1997
19 Lip 2015, 14:36
to masz zawór EGR , posprawdzaj czy wszystkie opaski i rureczki masz dobrze i szczelnie podokręcane , a czemu zgasł moze masz za mało ropki w zbiorniku ?? :naughty:
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
19 Lip 2015, 16:49
Ropa jest, swiece ok i teraz jest coś nowego.. Załapał za pomocem plaka na 2 sekundy ale zgasilem go bo strasznie coś wali w silniku. Podejrzewam ze rozrząd przeskoczyl i dalej nie musze pisać bo kazdy się domyśli.
Pytanko:
Czy 1.9 TDI 90KM AHU jest bezkolizyjny czy kolizyjny, wie ktoś może?
Nodi210
Auto: Passat b5
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 1997
28 Lip 2015, 19:51
Każdy diesel jest kolizyjny, pasek przeskoczył i tłok umówił się na spotkanie z zaworami, sprawdź rozrząd, wtedy można gdybać dalej..
mechan12
Prawo jazdy: 07 08 2012
28 Lip 2015, 21:47
Temat do zamknięcia. Filtr paliwa się rozleciał całkowicie i juz wszystko chodzi dobrze + dam wam pewną informacje w która 3/4 forum nie uwierzy.. Mój passat przejechał na 1 rozrządzie 200tyś kilometrów i wlasnie został wymieniony. :) 1.9 TDi 90 KM AHU :ok:
Nodi210
Auto: Passat b5
Silnik: 1.9
Rok produkcji: 1997
28 Lip 2015, 22:13
Nodi210 napisał(a): dam wam pewną informacje w która 3/4 forum nie uwierzy.. Mój passat przejechał na 1 rozrządzie 200tyś kilometrów i wlasnie został wymieniony. :) 1.9 TDi 90 KM AHU :ok:
Nie jest to jakaś tam rewelacja. Zaniedbania właścicieli czterech kółek się zdarzają częściej niż by się zdawało i o dziwo mają farta że nic się nie posypało. Np. był u mnie faco Favoritą na wymianę oleju po.... 40-stu tysiakach km :shock: , jakąś tam mazdą na rozrząd po 320 kilo i jeszcze się ciepał że chce mu wymienić rolki i pompę :mrgreen:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem
    Dokładnie 80 lat temu rajdowy duet Zdeněk Pohl/Jaroslav Hausman ukończył ŠKODĄ Popular legendarny Rajd Monte Carlo na drugim miejscu w klasie o pojemności silnika poniżej 1500 cm3. Prekursor dzisiejszej ŠKODY ...
