REKLAMA
Udaj sie na SKP gdzie ostatnio robiłes bad.tech.pojazdu i poproś o wydanie duplikatu BT a wtedy z tym dokumentem azymut do WK....BT pojazdu masz oczywiście wazne...michalpos napisał(a):czy mogę złożyć wniosek bez tego wyciągu z przeglądu samochodu i zostanie mi wydane po prostu dowód bez przegląu i będę musiał zrobić od nowa, tak? z góry dziękuje
Nie mniej ani więcej okres OBT ale wystarczy nr.rej.pojazdu i masz wszystko jak na pateli...michalpos napisał(a): i jak powiem mniej więcej okres badań i dane to taką kopię otrzymam ? Przegląd jest ważny jeszcze do ~sierpnia.
Oczywiście ze mozna i w ten sposob załatwić i po problemie....silvo44 napisał(a):A to telefonów nie ma ??
W tym przypadku potrzebny jest raczej orginał.Nie ma tez problemu-trzeba dac zarobić poczcie....silvo44 napisał(a):Mailem ci posle chłop pdf z badaniem..
