REKLAMA
![](https://www.forumsamochodowe.pl/galeria/inne-zdjecia-motoryzacyjne-a53/leasing-kola-zebate-t40382.jpg)
Nie w firmie która go zakładała ale u producenta zbiornika...A kartę pojazdu posiadasz...Kao napisał(a): Kwity od LPG nabędziesz w firmie która go zakładała
a instalacja to tylko zbiornik? A zbiornik to kto nabywa, sprzedaje i montuje?Migi60 napisał(a):Nie w firmie która go zakładała ale u producenta zbiornika..
Kao-nie,nie tylko zbiornik.Wiadomo ze cały kpl.to-homo montażu,f-ra na montaż i homo zbiornika potwierdzone przez TDT.Jezli w DR pojazdu jest adnotacja "GAZ" to przy przeglądzie interesuje mnie tylko i wyłącznie świadectwo homo zbiornika.Nabywcą zbiornika moze być kazdy tzn.zakład,Kowalski,Nowak itp.W przypadku kiedy ginie świadectwo homo zbiornika to Ty wystepujesz do oddziału TDT o duplikat po uiszczeniu oplaty...Kao napisał(a):a instalacja to tylko zbiornik?
Producent zbiorników po uprzednim odbiorze przez inspektora TDT i wystawieniu zaswiadczenia...Kao napisał(a): sprzedaje
Tak jak pisalem wyzej...Kao napisał(a): nabywa,
Zakład który posiada na to zezwolenie...Kao napisał(a): montuje?
No to dalej masz problem...Proponuje udać się do kierownika wydziału-opisac całą sprawę to może coś załatwisz w wlasciwym kierunku.Jak byś miał KP pojazdu to wykonasz OBT bez problemu...Rekalikos napisał(a):karta pojazdu znajduje się w wydziale komunikacj
Udaj się na SKP niech Ci diagnosta sprawdzi czy jeszcze ważny jest termin następnego odbioru tech.przez insp.TDT.Jezeli termin jest ważny to poproś go zeby spisał Ci wszystkie dane tech.tego zbiornika gdyż są one niezbędne zeby otrzymać ponowną legalizację/duplikat/z TDT.W przypadku kiedy termin ponownej leg.zbiornika jest ważny to musisz zadzwonić/wysłać emaila z tymi danymi i zapłacić ok.60.-za wydanie duplikatu.Natomiast w przypadku kiedy minął termin leg.zbiornika to jego ponowna legalizacja lub wymiana na nowy.Tak w skrócie to wygląda...Rekalikos napisał(a):Problem w tym jeszcze że gaz był dawno wkładany
