Źle podłączono kable rozruchowe - - + +
09 Gru 2017, 13:29
Witam wszystkich. rozladowal mi sie akumulator. Podłaczym kablami rozruchowymi pod inne auto ale niestety - - + +. Nie odpala. Wszystkie kontrolki swieca wskazowki od predkosci wariuja. nie odpala. wymienilem na inny akumulator nadal to samo. co sie moglo zepsuc? ODPALALOSMY NA TZW PYCHA. Odpala. swieca nadal kontroli swieca wskazowki wariuja. gubi obroty gasnie i nadal nie mozna odpalic normalnie. Ma ktos pomysl co to jest. aaa dodam ze wentylator nie dziala i radio nie gra oraz nie mozna przelaczyc na gaz samochod. Ktos moze porpowiedziec co to moze byc?
kamilld
Prawo jazdy: 09 07 2005
Auto: mazda 6
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2007
10 Gru 2017, 12:03
Zrobiłeś zwarcie na akumulatorach. Zacznij od podłączenia innego, sprawnego aku i zobaczysz. Elektronika zazwyczaj nie siada. Jak się okaże, że to tylko aku, to po podłączeniu nowego, uruchomieniu silnika, sprawdz, czy masz napięcie ładoweania - mogły się uszkodzić diody w altku. Oprócz tego, sprawdz główny bezpiecznik od aku. Jak masz, bo zazwyczaj padają. Posprawdzaj zresztą wszystkie bezpieczniki, bo niewykluczone, że któryś mógł się przepalić jak zrobiłeś zwarcie.
15 Gru 2017, 09:49
kamilld napisał(a):Podłaczym kablami rozruchowymi pod inne auto ale niestety - - + +
Pamiętaj że podłączając kable rozruchowe pod inne auto minus dawcy podłączasz do masy samochodu biorcy prądu nie podłącza się minusa do minusa ze względu na możliwość przeskoku iskry. To masz dokładnie to opisane jak-podlaczyc-kable-rozruchowe-do-akumulatora-vt52644.htm
Podstawowe pytanie czy rozrusznik kręci? Napisałeś że wskazówki wariują. A co się z nimi dzieje?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Bezpieczniej w czystym samochodzie
    Świeżo umyty samochód nie tylko lepiej się prezentuje – czyste szyby, lusterka i światła to warunek bezpiecznej jazdy. Kierowca powinien zadbać o to zwłaszcza przed wyjazdem w dłuższą trasę. Jednym z podstawowych ...
