ZMIANA ŚWIEC, renault scenic 1,6 16V
14 Lut 2010, 20:03
Od niedawna mam te autko i już problem ze świecami, więc tak :
1. kupiłem świece są to : RFN 52 LZ
2. no i teraz już jest problem, kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, piszę na forum z myślą że ktoś pomoże, chciałbym prosić o szczegółowy plan, jak i co zrobić, od początku do końca. Nie chce popsuć roboty, dlatego mam nadzieje że ktoś mi udzieli rad, będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
kaluska
Miejscowość: Warszawa
  • 14 Lut 2010, 20:14
    kaluska napisał(a):chciałbym prosić o szczegółowy plan, jak i co zrobić, od początku do końca
    Czyli jak wymienić te świece?
    Zdejmij przewód z pierwszej i ją wymień na nową - potem załóż przewód i zrób tak po kolei z kolejnymi świecami - nie ma znaczenia od której strony zaczniesz wymieniać.
    I wszystko w tym nie ma żadnej filozofi.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    14 Lut 2010, 22:35
    Świece są pod cewkami, tak?
    kaluska
    20 Lut 2010, 01:04
    pod "Fajkami" na bolku silnika. kable wysokiego napięcia chyba widzisz. idź po nich do bloku i dojdziesz do fajek. Ściągnij i odkręć świecę.
    Ale jeśli nie masz nawet takiego pojęcia, to lepiej zleć to komuś. Masz w ogóle klucz do świec? :)
    Ra3l
    Miejscowość: Konin
      Motoryzacyjne Słowo Roku 2019
      Elektromobilność, suwak, a może hybryda? Przedstawiciele branży automotive po raz pierwszy w Polsce wybrali "Motoryzacyjne Słowo Roku" w plebiscycie przygotowanym przez sieć ProfiAuto. Wyniki pokazują, że miniony rok zdominowała ...
      Premiera modelu 3008DKR MAXI
      Peugeot Sport, zespół mający na swoim koncie dwa niedawne zwycięstwa w edycjach 2016 i 2017 legendarnego Rajdu Dakar (edycja tegoroczna odbyła się w styczniu w Ameryce Południowej), przedstawia samochód, który ...
