Od niedawna świeci mi się kontrolka taka żółta silnika. Na samy początku jak się zapalała samochód jechał normalnie jednak po jakimś czasie (nie zawsze) zaczyna go dusić szarpać. Na luzie strasznie nim trzęsie tak jak by miał zaraz zgasnąć. Zdarza się to bardzo sporadycznie na jakieś 8 zapaleń tej kontrolki 2 razy takie coś się działo.
Byłem u mechanika chciałem podłączyć pod komputer ale on powiedział że to jest marnowanie pieniędzy i dał mi nr. do jakiegoś elektryka samochodowego.
Jednak chciał bym mieć jakąś mniej więcej wiedzę co to by mogło być i na jakie koszta się szykować.
Za wszelkie rady dziękuje.
a zapomniałem samochód Fiat Panda 1.1 rok 2003
Ostatnio edytowany przez Andrzej1111, 18 Lut 2010, 14:07, edytowano w sumie 1 raz
właśnie chodzi o to że nie zauważyłem powiększonego spalania.
Podjadę w poniedziałek do elektryka i napisze co padło może komuś sie przyda na przyszłość.
...a elektryk wyśle cię spowrotem do mechanika. Chyba, że będzie miał komputer, żeby się podłączyć....
Pojedz do innego mechanika i niech odczyta jaki błąd wyskoczył. wtedy będziesz wiedział co naprawiać.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
[D] Xantia 2,0/626 V 2,0/Vectra B 2,0/Laguna I 2,0/Avensis I 2,0 Podstawowe kryteria zestawienia: - segment D - silnik benzynowy o mocy ok. 130KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 1998 roku Wytypowane modele do zestawienia: - Citroen Xantia 2,0 - 132KM - Mazda 626 V 2,0 ...
