Zmnijszenie dawki paliwa w Skodzie favorit
05 Maj 2013, 21:12
Witam. W jaki sposób mogę zmniejszyć dawkę paliwa w skodzie favorit 1.3 92r Autko na gaźniku.
Chodzi mi o regulację gaźnika jak to zrobić.
asrock11
Prawo jazdy: 22 10 2012
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1998
05 Maj 2013, 23:13
A jaki tam jest gaźnik??? Zwykle są dwie śruby regulacyjne, jedna od biegu jałowego, druga od dawki paliwa. Ta od dawki często jest zasłonięta takim jakby plastikowym korkiem.
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
07 Maj 2013, 20:29
Kolego tam masz zwykły gaźnik nie jakiś mono wtrysk.
asrock11
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.0 136KM
Rok produkcji: 1998
07 Maj 2013, 21:21
Ty zadałeś pytanie tak jakby tam był monowtrysk i pod tym kątem uzyskałeś odpowiedż. W favoritce jest rzeczywiście gażnik , a w nim nie ma pojęcia dawka paliwa. Ty chcesz regulować bo być może masz duże spalanie. W pierwszej kolejności powinieneś ustalić czy masz właściwy poziom paliwa w komorze pływakowej i czy zawór paliwa w nim zawarty jest sprawny , szczelny aby nie następowało zjawisko przelewania gażnika . Istotny też jest stan dyszy głównej paliwa - po wieloletniej eksploatacji następuje jej rozkalibrowanie. Wspomnę też o dyszy powietrza zwieńczającej tzw rurkę emulsyjną . Jej znaczne zabrudzenie spowoduje zwiększony apetyt na paliwo przy większych obrotach silnika. Nie bez znaczenia jest stan i sprawność urządzenia rozruchowego ( jeden z elementów budowy gażnika ) tzw. ssanie. W omawianym egzemplażu jest automatyczne. Działa w zależności od temperatury silnika i czasu włączenia zapłonu. Wadliwe działanie spowoduje wzrost paliwochłonności. Na końcu możesz zająć się regulacją wolnych obrotów -tutaj kręcimy dwoma śrubkami ( kolega wyżej o nich wspomniał ) Ustalamy nimi ilość obrotów / min i skład mieszanki ( ta z ewentualnym kapturkiem ) Tak naprawdę to znaczne odstępstwa będą miały wpływ na średnie spalanie . Przy tym silniku poza regulacją gażnika trzeba skontrolować i ewentualnie skorygować punkt wyprzedzenia zapłonu. Nie bez znaczenia jest również szczelność , sprawność regulatora podciśnieniowego na aparacie zapłonowym.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Maj 2013, 22:30
bonifacy napisał(a):Ty zadałeś pytanie tak jakby tam był monowtrysk i pod tym kątem uzyskałeś odpowiedż. W favoritce jest rzeczywiście gażnik , a w nim nie ma pojęcia dawka paliwa. Ty chcesz regulować bo być może masz duże spalanie. W pierwszej kolejności powinieneś ustalić czy masz właściwy poziom paliwa w komorze pływakowej i czy zawór paliwa w nim zawarty jest sprawny , szczelny aby nie następowało zjawisko przelewania gażnika . Istotny też jest stan dyszy głównej paliwa - po wieloletniej eksploatacji następuje jej rozkalibrowanie. Wspomnę też o dyszy powietrza zwieńczającej tzw rurkę emulsyjną . Jej znaczne zabrudzenie spowoduje zwiększony apetyt na paliwo przy większych obrotach silnika. Nie bez znaczenia jest stan i sprawność urządzenia rozruchowego ( jeden z elementów budowy gażnika ) tzw. ssanie. W omawianym egzemplażu jest automatyczne. Działa w zależności od temperatury silnika i czasu włączenia zapłonu. Wadliwe działanie spowoduje wzrost paliwochłonności. Na końcu możesz zająć się regulacją wolnych obrotów -tutaj kręcimy dwoma śrubkami ( kolega wyżej o nich wspomniał ) Ustalamy nimi ilość obrotów / min i skład mieszanki ( ta z ewentualnym kapturkiem ) Tak naprawdę to znaczne odstępstwa będą miały wpływ na średnie spalanie. Przy tym silniku poza regulacją gażnika trzeba skontrolować i ewentualnie skorygować punkt wyprzedzenia zapłonu. Nie bez znaczenia jest również szczelność , sprawność regulatora podciśnieniowego na aparacie zapłonowym.
Dziękuje za sprostowanie i rozwinięcie mojej odpowiedzi :).
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
